楼主: RanoS
向大家请教一个上下运动导向的问题,求指点
发表于 2019-12-20 14:38:33 | 显示全部楼层
弹簧中心加导向杆,导向杆穿过上下弹簧中心、质量块(如果质量块可以中心开洞的话),这样保证弹簧不会左右晃动;如果质量块中心不可以开洞,导向机构加在质量块外围,保证质量块不会左右晃动。
 楼主| 发表于 2019-12-27 18:25:07 | 显示全部楼层
机甲金龙 发表于 2019-12-20 14:23
以前做过这个,上左右各一个弹簧, 下2个弹簧带导向轴,
你好,请问弹簧带导向轴是什么样子的,方便指导一下吗?
 楼主| 发表于 2019-12-27 18:26:31 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2019-12-20 14:38
弹簧中心加导向杆,导向杆穿过上下弹簧中心、质量块(如果质量块可以中心开洞的话),这样保证弹簧不会左右 ...
如果中心可以开孔的话,外部还需要另加导向吗?  请问有类似的图吗。。我理解能力比较差,能否指导一下。。
发表于 2019-12-30 10:25:02 | 显示全部楼层
RanoS 发表于 2019-12-27 18:26
如果中心可以开孔的话,外部还需要另加导向吗?  请问有类似的图吗。。我理解能力比较差,能否指导一下。 ...
中心可以开洞的话,弹簧中轴线一根导向杆贯穿就可以了
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:27:11 | 显示全部楼层
你好,这样的话就是相当于给质量块加了一根导向杆是吗?  这样滑动的话,摩擦会不会太大了。
发表于 2019-12-30 11:33:16 | 显示全部楼层
M中间装个直线轴承+导杆就行了吧
发表于 2019-12-30 13:52:08 | 显示全部楼层
导杆直径略小于弹簧内径(比弹簧内径小个两三毫米),质量块M上的洞开的直径大一些,只有安装弹簧端头的地方直径和导杆直径差不多。这样导杆和质量块M基本不接触,摩擦力应该不会多大
发表于 2019-12-30 16:01:56 | 显示全部楼层
RanoS 发表于 2019-12-18 08:19
你好,请问弹簧加的导向杆大概是什么样子的。。 我感觉没搜到合适的。。
相当于你的弹簧是轴套,导杆是轴,只是间隙大点。两端弹簧外导向相当于弹簧是轴,外边是轴套
 楼主| 发表于 2020-1-1 20:07:21 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2019-12-30 11:33
M中间装个直线轴承+导杆就行了吧
你好,请问直线轴承和质量块应该怎么固定呀。。
GMT+8, 2024-11-30 10:52 , Processed in 0.056682 second(s), 15 queries , Gzip On.
