查看: 9845|回复: 14
切割清单 单重 总重为什么 小数位数不一样啊?
发表于 2019-12-17 11:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
( Q; r. }: I# m% B" |3 d8 }9 F
发表于 2019-12-17 13:53:06 | 显示全部楼层
看不懂 的一份
发表于 2019-12-17 13:53:37 | 显示全部楼层
再看还是没看懂 又捞一分
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:41:48 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-17 13:53) B; q/ v' ]) E7 A: D
再看还是没看懂 又捞一分
8 H( {% U! G$ x: J/ ]1 q; q+ N3 _( e9 a
属性  跟 表里的    单重 总重 小数 位数 一个显示是2 位 一个是3位
+ |& ^* I3 y; u, w) c+ ]: K9 I
发表于 2019-12-17 14:45:45 | 显示全部楼层
真没看懂表里面是表达的什么意思
您眼神是真的不大好使啊  发表于 2019-12-17 19:01
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:46:49 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-17 14:45
5 K3 P7 a  X' k, Z' g' ^5 e真没看懂表里面是表达的什么意思
( z) U/ c+ ]  P% Z
大哥    表里 单重   跟  总重  小数位数不一样  没看出来?
" p8 M3 C* X6 p; a# ?
发表于 2019-12-17 15:30:45 | 显示全部楼层
猜想是一个是四舍五入,单个影响不大,总重的话考虑累积误差
发表于 2019-12-17 16:42:02 | 显示全部楼层
这个是按sw里面的设置来的,你可以试试看。
 楼主| 发表于 2019-12-17 16:42:57 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2019-12-17 16:425 C7 k8 D" l) q* _! B" K. }$ |
3 b5 K0 p! @2 `+ T
重量精度 是灰色的 无法设置。
发表于 2019-12-17 18:20:45 | 显示全部楼层
这是软件里设置的,在焊接结构件工程图属性里找找设置
GMT+8, 2025-2-27 21:13 , Processed in 0.063345 second(s), 17 queries , Gzip On.
