查看: 3930|回复: 3
含硼材料
发表于 2019-12-17 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教一下各位大神,有什么含硼的材料比较易于加工的,就是能够通过铣床这些常规方法加工出来的。
4 ^% h( ]6 `' O" L4 n7 z& W, K
9 b! v! o1 U9 ~" e- i- C
发表于 2019-12-17 22:13:53 | 显示全部楼层
板含硼聚乙烯加工方法5%-30%,5%含硼聚乙烯加工件,15%含硼聚乙烯板异形件 。
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:35:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-17 22:13. X$ ^7 V+ Y! O5 y
& y" b* C2 \7 S( X' L; G* S我们买了5%的含硼聚乙烯回来加工,结果没有加工出来,加工刀具磨损太快了。请问一下,加工这个需要特殊的刀具吗?
  [/ t7 u/ e; w0 @9 D8 B: ~) f- w* K
发表于 2020-1-4 16:39:23 | 显示全部楼层
wang123jun 发表于 2019-12-18 11:35
$ I) c1 a& R. z7 s我们买了5%的含硼聚乙烯回来加工,结果没有加工出来,加工刀具磨损太快了。请问一下,加工这个需要特殊的 ...
5 N- T# S. M' N
是否可以用含硼聚乙烯挤出成型?
- q( [& b% B( N) ~5 O
GMT+8, 2024-11-24 14:58 , Processed in 0.053448 second(s), 15 queries , Gzip On.
