原帖由 老农 于 2008-12-22 14:44 发表 ; `! [7 x/ [( j( f& e1 a( V
一对变位斜齿圆柱齿轮相啮合的必要条件是:模数相同,分度圆上的压力角相等,分度圆上的螺旋角相等且螺旋方向相反。
- d+ @2 b1 {% h/ z( U% K9 M5 m满足上述三个条件后,我的问题是如果齿轮1与齿轮2的齿数不同且变位系数不相同:
" ?5 R, Y! a6 u1)在无间隙啮合时,节圆上(不是分度圆)两个齿轮相互的齿槽宽等不等于齿厚宽?如果是的。8 n* E+ k6 W+ |$ \, }8 e, k
2)两个齿轮的啮合角是不是一样?如果是的。2 d# q" [4 v$ P) d4 s$ Z
3)两个齿轮各自在节圆位置上的压力角一样吗? 2 C/ U3 z0 i+ V9 U
4)两个齿轮各自在节圆位置上的螺旋角绝对值一样吗?如果不一样,是怎样完成啮合的? 1 E9 J" D5 G) N6 O" g! B, ?" L
" r6 V2 @/ s( h* v" C$ I+ m1)节圆上,Z1的齿槽+Z2的齿厚=节距;Z2的齿槽+Z1的齿厚=节距;无侧隙啮合方程,就是根据这个关系推导的。
: Z6 V i+ E2 z4 q2)节圆啮合角当然是一样的。
% @4 q9 N- A2 @& I6 c3)同上。
, X) [ k6 _7 q( ~- H" ~) i4)自然一样,否则在啮合点就不是相切关系了。 |
