楼主: 偏爱小萌萌
实际工作中遇到的受力分析问题
发表于 2019-12-22 19:13:32 | 显示全部楼层
就把这30N的力想象成斜面零件的重力,问题不就很简单了吗?
发表于 2019-12-23 08:34:45 | 显示全部楼层
楼主分析的没有问题,认为有问题的说明你初中物理都没学好
发表于 2019-12-23 09:07:14 | 显示全部楼层
假设这个滑块是固定在地面的,施加这个力,这个力明显会产生水平方向的分力对不对?如果你承认对,那么,现在滑块水平方向无约束,那么这个水平方向的分力谁来提供呢?或者再给你实验性的假设,如果一个有质量的圆珠从上下跌落,运动轨迹延长线过滑块质心,这个圆珠的速度方向垂直向下,当圆珠与滑块接触,圆珠是不是会被弹出去?水平方向会不会有速度分量?那这个水平方向肯定有力,那谁给的?速度和力一样都是矢量。
发表于 2019-12-23 09:11:18 | 显示全部楼层
他假设的是受力过质量中心,但是他没考虑到,这个斜面上的受力,都会转换为垂直于斜面和平行于斜面的两个分力的。即使是力过质心,也是垂直于斜面穿过,而不是垂直于地面穿过,
发表于 2019-12-23 09:28:08 | 显示全部楼层
lvrzq 发表于 2019-12-20 19:29
没明白你说的啥意思?我只是针对33楼举个反例
仔细看了,是滑环,抱歉,看错了,斜面单纯受力,小车是要跑的,这很对
发表于 2019-12-23 13:14:07 | 显示全部楼层
楼主,F水平=G1*sina*cosa=13N,你先用拉力计测下滑块的静摩擦,小于13N才能测到数据。话说就这个你还要弄个实物,家里有矿还有一个养猪场吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-23 14:06:22 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2019-12-23 09:07
假设这个滑块是固定在地面的,施加这个力,这个力明显会产生水平方向的分力对不对?如果你承认对,那么,现 ...
其实楼主分析的没问题,如果这种受力情况真实存在,确实会出现平衡状态,根据力的平移,可以理解为增加了重力,所以绝对是平衡的,水平方向上不会产生分力。
而实际情况是,这种受力状态违反力学公理,因为在不考虑摩擦的理想情况下,平面的受力只能垂直于该平面。
这个问题的关键不在于摩擦,而是受力分析。就像示意图中一样,看你选择的是哪种模型。
file:///C:/Users/lisr/AppData/Roaming/Tencent/Users/826647833/TIM/WinTemp/RichOle/PQQ%25IT%7DQO%25%7D]5~WAKL)Z21Q.png
违背了自然规律,想当然的创造出一种不可能的条件,本身就是一种错误  发表于 2019-12-23 16:15
就是这个道理  发表于 2019-12-23 16:11
发表于 2019-12-23 14:19:30 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2019-12-23 15:51:44 | 显示全部楼层
斜面的角度要大于45度
发表于 2019-12-23 16:11:15 | 显示全部楼层
楼主不要把刚体看成一个点,它还是有外形的,还有不知道你施加力时使用什么样的接触形式
GMT+8, 2025-4-26 17:36 , Processed in 0.066873 second(s), 17 queries , Gzip On.
