查看: 5848|回复: 12
在太阳能电池上打孔可将它们变成透明的窗户
发表于 2019-12-16 16:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以将不透明的太阳能电池变成透明的
蔚山国立科学技术学院(UNIST)
您的办公室窗户很快就会被太阳能电池板取代,因为科学家们发现了一种使绿色技术透明化的简便方法。诀窍是在它们之间打得很小的小孔,这些小孔彼此靠得很近,以至于我们认为它们很清晰。
韩国蔚山国立科学技术研究院的关永Se说,透明的太阳能电池板对于增加城市对太阳能的吸收至关重要。
这是因为屋顶空间保持相对固定,而窗户空间则随着建筑物的增加而增加。Seo说:“如果我们在建筑物的窗户上使用透明太阳能电池,它们每天可以产生大量电能。”
最近开发的透明电池的问题在于它们通常效率较低。它们还倾向于使穿过它们的光具有红色或蓝色调。
阅读更多:像玻璃一样透明的电池可以为家中的设备供电
为了克服这个问题,许多科学家正在寻找新的材料来构建透明电池。然而,Seo和他的同事们希望用最常用的材料-结晶硅片开发透明的太阳能电池,这种材料在全球约90%的太阳能电池中都可以找到。
他们拿了1厘米见方的方形晶胞,该晶胞是完全不透明的,然后在它们上打了个小孔,让光线通过。
这些孔的直径约为100微米,大约相当于人类头发的大小,它们使100%的光线通过而不会改变其颜色。
电池的固体部分仍然吸收所有照射到其上的光,这导致12%的高功率转换效率。这大大好于其他透明电池的3%至4%,但仍低于目前市场上最好的完全不透明电池的20%效率。
Seo和他的同事们希望在未来几年内开发出效率至少达到15%的电池。为了使产品上市,他们还需要开发透明的电极。
作者: Ruby Prosser Scully
来源:Newscientist
发表于 2019-12-16 16:17:16 | 显示全部楼层
堵塞毛孔怎么办
上下透明膜覆盖就可以了  发表于 2019-12-16 18:46
家里可能需要备一台气泵  发表于 2019-12-16 16:43
发表于 2019-12-16 20:54:40 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2019-12-16 21:31:35 | 显示全部楼层
好有创意!!!
发表于 2019-12-17 08:40:00 | 显示全部楼层
国内早都已经在应用了。而且比较成熟了。
发表于 2019-12-17 08:59:28 | 显示全部楼层
不错
发表于 2019-12-17 13:15:45 | 显示全部楼层
这样以后做屋顶也不再折光了。
发表于 2020-7-18 08:15:34 | 显示全部楼层
不错的创意。现实中不知会出现啥问题
发表于 2020-8-16 21:08:41 | 显示全部楼层
国内早都已经在应用了。而且比较成熟了。
发表于 2020-8-25 10:30:37 | 显示全部楼层
Thanks for your share!
GMT+8, 2025-4-4 20:12 , Processed in 0.066716 second(s), 19 queries , Gzip On.
