查看: 9469|回复: 34
供应商咬定这是316L
发表于 2019-12-16 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有一个安装工程,需要316l的管,发过去以后准备安装,一共4跟管,2跟磨的看不到标记,还有2个上面写的是06Cr19Ni10。我看到了,甲方还么有看到,我就合计先给家里打个电话问问,是老板同意代换的,还是库管发错了,还是怎么的。
一打电话,我说这是304的,库管让我拍照片,然后我就拍照片了,库管问我哪写304了,我说这个06Cr19Ni10这个就是304.然后他给供货商确认,供货商说他保这个是316L。我也就无语了,不管了。
我这小企业,极大多数人啥也不认识,都在这瞎干,还自以为是。我就在想是不是这个供应商坑了我们好多年,我们还不知道。
发表于 2019-12-16 15:07:03 | 显示全部楼层
有些事不一定是表面上看起来的样子。1是供货商自己的问题。2可能是你们公司老板想节约成本一次充好。3就可能是你们自己采购吃了回扣或者里应外合坑钱。我们公司也经常遇到这种事,不管通常都是第二种情况,我买13米材料,他硬生生改方案,一步步花了半天时间 改成12米材料  仅仅是因为材料商都是6米的规格
不是6米的问题是 13米的话 材料可以买18米啊 剩下的留作备料库存完全没问题啊 公司仓库不能都空着吧 机械公司都有库房吧。想着0库存,什么都材料都是项目来了临时采购 一分不多一分不少 不合适吧  发表于 2019-12-17 09:03
这个没错吧。除非你特制,否则一般的管材都是6米出头一点点。  发表于 2019-12-16 18:50
发表于 2019-12-16 15:27:49 | 显示全部楼层
和老板说一下。看老板啥意思。甲方没看到就当自己不知道,不然要背锅。
发表于 2019-12-16 15:39:02 | 显示全部楼层
这个是公司及供应商管理的问题,像这样下去,早晚会出大问题;
从另一角度看,老板或者其它人,职务比你高,或者直接与客户接触的人,己经知道这个部件客户只要求用不锈钢,只是随便选一个型号, 这时你也不要大惊小怪; 如果客户设计人员特别要求的,你只需要上传下达,就可以了; 像这样的事,公司不吃教训,是不会改的。
发表于 2019-12-16 15:40:35 | 显示全部楼层
还是得看老板意思。
发表于 2019-12-16 15:42:03 | 显示全部楼层
xsh9051 发表于 2019-12-16 15:07
有些事不一定是表面上看起来的样子。1是供货商自己的问题。2可能是你们公司老板想节约成本一次充好。3就可 ...
老板硬生生改了能不能用的?很多工程师选型的时候为了安全把标准提高了多少等级,碰到不合理的我是经常提醒客户选适合的就行,有些工程师根本不听就为了怕负责任,你为了怕负责任给公司造成不必要的浪费也不好吧.去年一个客户选型选了个超高标准价格昂贵的产品,我这边和他沟通替换了产品他们这批订单单这个一个配件节省了好几万。所以老板想让你们节约成本的时候想一想是真没办法节省了,还是不想负责从而提高标准造成浪费
这种情况确实大大存在  发表于 2019-12-16 15:57
发表于 2019-12-16 16:16:25 | 显示全部楼层
菜鸟HHH 发表于 2019-12-16 15:42
老板硬生生改了能不能用的?很多工程师选型的时候为了安全把标准提高了多少等级,碰到不合理的我是经常提 ...
你说的也有、道理,但你想过没有本来就没有什么绝对真理,一个产品如果想节约成本你可以想出无数种方式,老板都可以说成方案不合理有待改进。改小一点行不?改短一点行不?做薄一点行不?让我们设计一点一点的去探究极限?大规模量产的可以这么精致控制成本(例如手机),但多数机械行业设计面对一个个不相关的种类繁多的各种项目每个都这样做,有时间吗?有意义吗?有效率吗?不想着把产品做好,就想着节约成本,都这样机械行业没有未来。个人看法,不否认成本很重要,但产品成熟市场稳定后再细究成本不是更好吗。
那个工程师肯定是敌人派来的奸细,哈哈  发表于 2019-12-18 10:37
支持。  发表于 2019-12-17 13:08
曾经本地有个做轮胎的,一直都以耐用(可以超载)占据本地市场,结果有个工程师建议轮胎改薄,说可以减少成本,同时还可以提高消耗量,结果人家都不用了,说不耐用,偌大的橡胶厂一下就倒了  发表于 2019-12-17 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-16 19:44:56 | 显示全部楼层
领导知道就行
发表于 2019-12-16 21:09:12 | 显示全部楼层
装作没看到吧,有的时候看不见是最好的解决办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-16 21:36:13 | 显示全部楼层
小厂有些是这样的
GMT+8, 2025-2-22 16:44 , Processed in 0.057363 second(s), 17 queries , Gzip On.
