查看: 3238|回复: 5
自己拆装机床液压阀门有害吗
发表于 2008-12-22 13:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床维修和调试中经常拆装减压阀、溢流阀、电磁阀等,有时是液压油太脏清理之,对阀的使用有害处吗? 我们没有专门的液压把式
发表于 2008-12-23 09:06:04 | 显示全部楼层
液压系统对液压油的清洁度要求是比较严的,要经常检查,如出油脏了要彻底清洗。
发表于 2008-12-23 13:16:58 | 显示全部楼层
液压系统对油的清洁度要求比较高,经常检查或加装过滤器更换滤芯
发表于 2019-1-31 14:54:55 | 显示全部楼层
普通液压阀拆洗,没坏处,如果是比例阀和伺服阀不建议拆洗。
发表于 2019-1-31 22:15:29 | 显示全部楼层
能把阀芯就这样放在钢板上你说呢。阀芯生产的时候表面有划伤就定报废了。。
发表于 2019-2-18 10:53:51 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-27 02:35 , Processed in 0.057913 second(s), 17 queries , Gzip On.
