楼主: sxlyy
向大家请教一个问题
发表于 2019-12-16 15:58:51 | 显示全部楼层
这个最好是一个电机驱动
发表于 2019-12-16 19:09:08 | 显示全部楼层
两侧都需要配光栅刻度尺,反馈校对距离误差。
发表于 2019-12-16 21:09:16 | 显示全部楼层
你这个是控制系统的问题。 双驱动控制仍然有一个时间差这个是你们没有考虑到的,当一个电机驱动故障另一个是好的时候,一个报警的时间导致另一个已经超出了一段距离这就是正常现象。那么你要补救的是系统要双驱双控,设定故障一端的步距为终极检测。当一端故障后,另一端即便是超越了 也会根据故障端的步距返回来、那么这个误差自然就消除了。当然你也可以在双轨上加光栅设定故障端的光栅信号为控制信号
看你图片  根本用不着双驱 的直接双向传动即可、这样有保障
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:30:27 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-16 21:09
你这个是控制系统的问题。 双驱动控制仍然有一个时间差这个是你们没有考虑到的,当一个电机驱动故障另一个 ...
你这个观点我是赞同的,当一个电机驱动故障另一个是好的时候,一个报警的时间导致,该端自由下落,从而造成两边高低不平。现在我能想到的是有两个方法①一个是单驱双动,一个电机带两边。②是做配重块,平衡横梁,使它在电机不工作时是静止的。你觉得这两个方法哪一个会好一点呢?
发表于 2019-12-17 15:04:01 | 显示全部楼层
配重不行的  我说的很清楚了 是个时间差的问题 就是一端驱动故障后 停止了 另一端驱动再故障端发出终止的信号到达前已经移动了,这个动不是自由下滑而是动力移动。所以单区联动是最佳解决方案。一般来讲 双驱都是不重要的 不影响的情况下才会使用。最可靠的还是单区 电机采用刹车电机。减速比稍大一点。
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:02:19 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-17 15:04
配重不行的  我说的很清楚了 是个时间差的问题 就是一端驱动故障后 停止了 另一端驱动再故障端发出终止的信 ...
明白了,我忽略了,运动时有个动能存在,报警那一端还是存在前冲的惯性。
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:12:08 | 显示全部楼层
单驱双动,再加上配重块,这样会不会好一点,配重块既可降低电机功率,又可以是机构稳定一点,横梁太长了,有点担心。
发表于 2019-12-17 17:22:31 | 显示全部楼层
sxlyy 发表于 2019-12-17 17:12
单驱双动,再加上配重块,这样会不会好一点,配重块既可降低电机功率,又可以是机构稳定一点,横梁太长了 ...
连杆轴 取弹性大的材料  多点固定支撑即可。 一区双动 试试就知道了结果是一样的因为不是同时坏两个电机
让然有一个电机是好的 再报警的时候仍然会冲出去
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:29:05 | 显示全部楼层
我说错了,我的意思是一个电机带两端,不是一个驱动器带两个电机。
发表于 2019-12-17 17:43:25 | 显示全部楼层
用一台电机联动两边丝杠起降不就行了,为什么还要两边单独使用电机起降?
GMT+8, 2025-2-21 04:13 , Processed in 0.057579 second(s), 14 queries , Gzip On.
