查看: 13102|回复: 31
这个粗糙度符号是什么含义----求助
发表于 2008-12-22 13:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠   这个粗糙度符号是什么含义
发表于 2008-12-22 21:01:24 | 显示全部楼层
WX3
WX3应该为本粗糙度适用区域(可能),R4为“不管用什么办法都可以达到的"粗糙度
发表于 2009-2-21 19:42:53 | 显示全部楼层
R4是表示用任何方法获得表面粗糙度为R4,WX表示取样长度参数,3代表粗糙度间距参数值(mm)
我想改一下你的说法,R4是表面光洁度的限位值,WX是网纹或斜纹的表识,3是纹与纹之间的距离。。。。。。。。。。  发表于 2011-6-28 15:15
发表于 2009-2-21 20:57:42 | 显示全部楼层
学习了!一般很少接触这样的标注。
发表于 2009-7-14 15:03:25 | 显示全部楼层
未接触过,今天看了,过几天又会忘掉......
发表于 2009-8-3 17:38:46 | 显示全部楼层
学习了!一般很少接触这样的标注。
发表于 2009-8-10 22:10:45 | 显示全部楼层
没见过啊。学习了。
发表于 2009-8-10 22:56:13 | 显示全部楼层
从来没有见过这样的标注,长知识了.
发表于 2009-9-12 16:49:02 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2009-9-16 20:34:20 | 显示全部楼层
长知识  学习了
GMT+8, 2025-2-25 04:26 , Processed in 0.067920 second(s), 17 queries , Gzip On.
