查看: 15146|回复: 8
加速转矩如何计算
发表于 2019-12-15 21:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱选型手册上的加速转矩计算公式,算出来的值小了1000,公式哪里错了呢?转速是r/min,加速时间tpsa=0.005秒。转矩单位N.M! m! P* D" `: [. v. h
惯量单位Kg.m2
4 r& H) g: o' Q4 {
发表于 2019-12-16 07:55:45 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2019-12-16 08:48:35 | 显示全部楼层
这个公式哪里出了问题,是单位的匹配?还是什么原因呢?
发表于 2019-12-16 10:16:09 | 显示全部楼层
三菱公式和我这边的公式差别还是蛮大的,如图
 楼主| 发表于 2019-12-16 19:33:25 | 显示全部楼层
请问你的公式哪里来的,可以看看具体出处吗?还有可以完整的看看吗
发表于 2019-12-18 08:34:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 21:47:57 | 显示全部楼层
这是什么网站,是谁在阻碍大家交流提高?这样做有意思吗?
 楼主| 发表于 2020-1-28 10:33:57 | 显示全部楼层
远翔能说下你的公式哪里来的吗
发表于 2022-7-27 09:27:45 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-16 10:16* S' d$ w+ e, x. L: A$ ]
6 e3 c$ P, v! ?5 X8 x1 C& W
着实没看懂三菱的计算方法 这个就是转动惯量*角加速度 我也是这样算的
% C% C6 P& T" b- x+ C; t$ s
GMT+8, 2024-12-23 23:21 , Processed in 0.053084 second(s), 16 queries , Gzip On.
