查看: 2402|回复: 5
2,3挡拨叉机
发表于 2019-12-14 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2,3挡拨叉机加工工艺规程及工装夹具设计
这个是什么零件呢
机制工艺课程设计任务书
一、设计题目:2、3挡拨叉机加工工艺规程及工装夹具设计
二、设计原始资料
年产量:                5000件
车间工作制度:          5天/周    8小时/天
其它资料:              废品率1%,备品率3%
三、设计任务
1)零件毛坯图              在零件图上添加加工余量并标注尺寸
2)机械加工工艺过程卡                                   1份
3)工序卡                                 设计夹具的工序1份
4)夹具装配图                          由老师指定一工序 1份
5)课程设计说明书                                       1份
课程设计要求和内容
要求:
1. 制订2、3挡拨叉零件成批生产的机械加工工艺规程。
2. 填写工艺文件:工艺过程卡和工序卡。
3. 设计某一工序的专用夹具,绘制夹具装配图,合理标注尺寸及技术要求。
4. 撰写课程设计说明书。
具体内容:
1.对零件进行工艺分析
了解零件的性能、用途和工作条件;对零件主要加工表面的尺寸、形状及位置精度、表面粗糙度以及设计基准等进行分析;对零件的材料、热处理及机械加工的工艺性进行分析。
2.?拟订工艺路线
正确选择粗精加工基准;确定加工方法和划分加工阶段;安排加工顺序。
3.?确定指定工序的加工余量、切削用量、工序尺寸和公差
4.?填写工艺文件
5. 设计指定工序的专用夹具
分析指定工序的加工技术要求、工艺特点、毛坯情况、所用机床刀具加工余量及切削用量,计算夹紧力等;收集有关设计制造同类型夹具的资料,吸收其中合理部分制定夹具方案、绘草图;绘制夹具装配工作图。
发表于 2019-12-14 22:22:54 | 显示全部楼层
图片好像打不开。把图片换个格式传上来。
发表于 2019-12-15 15:01:02 | 显示全部楼层
是这种零件不?
发表于 2019-12-15 21:26:42 | 显示全部楼层
车床CA6140的拨叉机零件,经常会出题成看工艺过程卡片的那种。
 楼主| 发表于 2019-12-16 07:35:49 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 12-15 15:01<img src="https://ss2.bdstatic.com/70cFvnSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=261319142,1692127452&amp;fm=26&amp;gp=0.jpg" border="0" alt=""><br>
是这种零件不?
形状不唯一嘛,跟下图不同
 楼主| 发表于 2019-12-16 07:36:24 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-15 21:26车床CA6140的拨叉机零件,经常会出题成看工艺过程卡片的那种。<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2019-12-15/20191215212640_96924432.jpg" border="0" alt="">
形状不唯一嘛,跟上图不同
GMT+8, 2025-2-19 07:45 , Processed in 0.078040 second(s), 14 queries , Gzip On.
