楼主: 我是天空
304加工变形
发表于 2019-12-16 21:32:04 | 显示全部楼层
这个是加工冷却的问题。还是图省  再省 所以 所以就这样的啦
 楼主| 发表于 2019-12-18 21:40:24 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-16 21:32
" v& B0 q$ [6 x5 [; A' z这个是加工冷却的问题。还是图省  再省 所以 所以就这样的啦
, L0 E7 Y3 o$ h9 u
铣的时候边铣边冷却?8 p+ }% |. H4 }$ Z/ z
发表于 2019-12-24 18:12:06 | 显示全部楼层
这个加工方式一般人不会用 那就是侵泡式冷却相当于恒温系统保证材料再加工的时候手里发热后能迅速散热同时热能把冷却液加热 又把工件整体加热 当你完成加工后 等冷却液冷却后 工件相当于做了个正火处理哈哈哈
; F/ W7 e! m6 e6 \9 f当然这种加工的且血量很低 因为这样才能保证发热点小 发热量不大,当温度都升起来了 就可以加大切削量 ( _! B( U1 O1 b, J8 P9 _: n( p. V- |
一般人很难理解和接受 。这种做法都是针对特殊材料和精密加工 类似于恒温加工法、比如慢走丝线切割就是这个道理
5 I0 `8 y# t3 |7 C2 w' m: r不锈钢材料特殊受热很容易变形、而且局部淬硬很快、
发表于 2020-6-5 14:38:31 | 显示全部楼层
不锈钢加工变形
发表于 2020-6-18 00:34:08 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-24 18:12
( j. s' r# P, o2 H3 @这个加工方式一般人不会用 那就是侵泡式冷却相当于恒温系统保证材料再加工的时候手里发热后能迅速散热同时 ...
. M. k  f8 K) S& x8 [
这样的话,不如 买一个4 M6 U! U* _" r2 ]) |, N9 l
发表于 2020-6-18 08:18:38 | 显示全部楼层
zao yi fa
发表于 2020-7-23 17:10:18 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-11-6 11:09:59 | 显示全部楼层
我们之前做316L的会变形,现在换了一家材料供应商,基本不怎么变形了
GMT+8, 2025-4-11 03:04 , Processed in 0.073893 second(s), 12 queries , Gzip On.
