楼主: 风云笑
1.0厚不锈铁开成型模具压R弧
 楼主| 发表于 2019-12-17 15:13:24 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-17 14:53
2 Q$ |9 F. a5 E  z0 I" h% q4 Z. u博板材 而且长的 而且是含铬的材料  你要注意考虑修正余量,根据第一次模具成型观察延展的方向确定修模的方 ...
" v7 L! g6 P1 {3 a
这种R弧切边线的,我们的模具工说,比如角度做成88度,他不能保证成型后,小边和R挤压,会不会造成大面凹凸
- m$ f$ r  N7 U- A7 k9 ?( z
发表于 2019-12-17 15:30:50 | 显示全部楼层
这个就是要重视小边 也就是翻边  模具的重点要放在小边的成型上也就是要强迫小边成型,因为和小边关联的是一个面很薄的面,小边成型了 面成型就容易了
发表于 2019-12-17 15:32:09 | 显示全部楼层
首先保证模具可以把小边挤压成型,小边成型是重点 ,小边成型了 就会带动面 这个你可以做一个简单的成型实验即可知道
% d2 x  S. s( O# O
发表于 2019-12-17 15:37:20 | 显示全部楼层
还有小边 不是做88度 是模具的内模是88度 而外模还是90度或者89度 只不过这个数值需要通过挤压成型后确定是否过多或者过少 因为挤压成型后会发热的 即便是弯曲了 仍然会有少量的弹性变形,如果变形只有0.1-0.5个角度 基本上不会影响面,而面的成型在于切边的挤压弯曲面是被迫带动的。小边的R很容易控制的 只要模具R做到位了都不是问题会随着小边被迫成型,也就是说再小边和R上的间隙配合不要大了要尽可能小
发表于 2019-12-17 15:38:41 | 显示全部楼层
兄弟你做这类钣金一定要试压成型来看得出数据,光靠理论没用的
 楼主| 发表于 2019-12-17 15:39:36 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-17 15:379 C1 `6 ?: P" X# f2 O3 L/ ]' O; o
还有小边 不是做88度 是模具的内模是88度 而外模还是90度或者89度 只不过这个数值需要通过挤压成型后确定是 ...
9 [9 B  z( \: m: L
我们这小地方,没人有这技术啊,这项目南进行了。能给我你的微信号吗,我具体的请教下你呢 2 F4 C- W/ i7 y  b
发表于 2019-12-17 15:55:25 | 显示全部楼层
风云笑 发表于 2019-12-17 15:39
( E& ?2 B  m7 n: ?' }我们这小地方,没人有这技术啊,这项目南进行了。能给我你的微信号吗,我具体的请教下你呢
# a/ W, K; ?1 `; c: X. ~2 The545305381
, ], D* T* M3 Y& U4 U7 O
发表于 2023-8-27 02:51:40 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-17 15:55
7 Q0 Z7 i1 U, j8 C0 l* l. K" t: x  Zhe545305381
8 f8 H% o( Z7 E666
5 d4 _4 L# A! u* E+ c: A
GMT+8, 2025-2-23 22:39 , Processed in 0.089817 second(s), 13 queries , Gzip On.
