查看: 6589|回复: 5
请问膨胀螺栓中心距及到边缘距离可以小于表中要求吗?
发表于 2019-12-13 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小于表中要求会出什么问题?
发表于 2019-12-13 10:55:39 | 显示全部楼层
当然可以,比如防盗窗的基本都达不到120的要求,但家家户户都是这么装的
如果是安装空调这样需要承重的场合最好能满足要求,其余负载较小的,不是持续承重的就按实际空间基本也可以
发表于 2019-12-13 13:41:18 | 显示全部楼层
表示平常遇到打膨胀螺栓孔没查过表,看着差不多就可以
发表于 2019-12-13 14:03:24 | 显示全部楼层
都有JB标准了,楼主为何还敢出来BB,不知道什么叫标准吗。做非标瞎设计习惯了吗
发表于 2019-12-14 23:14:56 | 显示全部楼层
1
发表于 2019-12-15 10:26:57 | 显示全部楼层
不建议过小,否则强度就变得很差了。
GMT+8, 2025-2-19 07:38 , Processed in 0.075548 second(s), 13 queries , Gzip On.
