查看: 3427|回复: 7
寻找耐低温吸盘
发表于 2019-12-13 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 O3 n' r' N$ X
0 _1 G# x1 n* N/ g6 `需要一款可以再零下70多度能正常使用的吸盘,有没有使用过的朋友推荐下。谢谢。) t4 I/ J, s: E1 b
4 S5 u7 G7 p1 O; y6 [3 q2 Q& ^补充:
: `, M; [" L3 l- S具体工况是产品是薄板类的铝镁合金,来料温度很低,零下60度左右。现在情况是到我这个工位要加工正面,所以定位固定只能从反面或者4周,但是板材又不能承受很大的夹持力,这样能够定位固定就只有了反面,单面定位固定我也只想到了吸盘。然后就有了上面的问题。
  z% q, s. j" X! A2 q' }' K* `
发表于 2019-12-13 10:11:41 | 显示全部楼层
零下70度绝大多数的密封件都失效了吧,如果是采用冷冻水的方法不知道能不能行,首先将夹具保持加热状态然后跟零件贴合,中间注入液态水,然后切断加热,让夹具和零件冻结在一起,移动到位后加热夹具,进行解冻放下零件
发表于 2019-12-13 10:55:44 | 显示全部楼层
也不知道楼主需要什么呀!参数和需要达到的性能说明白比较好。) n- N# y( O$ n7 L. q# K
7 }; j$ v$ @3 l. S; ^& `' T
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:28:19 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2019-12-13 10:55, j$ H% b' g4 B- O
2 |( N9 `8 o* N) L: d谢谢你的回答,问题我补充了下。参数已经说了耐低温零下70℃ 具体要求也就是能在这个低温环境中正常使用吸住产品。 只要能耐低温其他都好说。
发表于 2019-12-13 11:47:15 | 显示全部楼层
冰激淋机的 水冷冻原理,不知 是否可以
发表于 2019-12-13 17:21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 超高耐磨制品 于 2019-12-13 17:23 编辑 + A7 H8 F3 Z6 P7 U8 D
5 T. {9 E. K) X6 M/ ^4 X3 X% y9 Y楼主需要多大的吸盘?我这有耐低温-269°材料。
5 o& E0 U/ n, r% d3 R  N* z+ _! o. |# C+ d
Q277251700+ D! z- _$ \. E9 ]% s
" c, A. T. R# p8 \5 U$ q+ h. z
发表于 2019-12-13 23:36:48 | 显示全部楼层
我可以解决加微  freeding0513
发表于 2019-12-14 22:36:56 | 显示全部楼层
耐低温的硅胶据说可以做到零下70度。
GMT+8, 2024-11-28 07:25 , Processed in 0.059146 second(s), 15 queries , Gzip On.
