查看: 8860|回复: 5
链轮键槽里的键需要开顶丝孔吗?
发表于 2019-12-13 08:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械大神,我设计的链轮有轴孔开键槽,键槽与圆头键配合进行旋转驱动,沿着轴方向的定位我采用紧定螺钉,我想问的是,紧定螺钉直接顶在键的表面呢还是在键上开个孔,将紧盯螺钉旋合到键里面,一般标准键是没有顶丝孔,需要单独开,价格比较贵,请各位大神给点建议,谢谢。
发表于 2019-12-13 09:08:02 | 显示全部楼层
轴向和径向好像你有些混淆。轴向力不大的话,径向拧个顶丝也是没问题的,大的话还是建议你轴端开螺孔,用端盖挡一下吧。记得螺纹抹螺纹胶。
发表于 2019-12-13 09:18:58 | 显示全部楼层
直接用紧定螺丝即可,注意两点:1.螺丝紧定面最好是平的 ,这样受力较大  2.为防止螺纹松动,一般在螺纹头部和链轮外圆处有一钢丝槽,装配好后用钢丝拧紧防松!
发表于 2019-12-13 09:36:40 | 显示全部楼层
米思米上面就有键带螺纹的你可以看看。
发表于 2019-12-13 12:35:26 | 显示全部楼层
链轮轴套部分一般厚度都不小,如果需要可靠一点,键上直接钻孔就可以,不需要用螺纹
一般链轮轴向力不会太大的,直接顶紧就可以(或者钻个凹坑)
发表于 2019-12-14 22:29:55 | 显示全部楼层
米思米链轮都配紧固螺丝的。
GMT+8, 2025-2-19 07:29 , Processed in 0.059029 second(s), 13 queries , Gzip On.
