楼主: 无叶123654
专利保护在实施
发表于 2019-12-13 10:39:10 | 显示全部楼层
正常是有配额的,一套正版,配多少套盗版
发表于 2019-12-13 10:46:27 | 显示全部楼层
电脑断网继续用,检测不到,或者买国产的,便宜
发表于 2019-12-13 11:06:55 | 显示全部楼层
推荐使用CAXA我们公司以前也是用CAD后来就收到了律师函,之后换了CAXA用起来一样。
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:34:24 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2019-12-13 11:06
7 }7 Q$ y* r, D3 b% u推荐使用CAXA我们公司以前也是用CAD后来就收到了律师函,之后换了CAXA用起来一样。
6 W6 ?6 l$ K+ v, L( c4 n5 |
' R4 c7 j' |6 Y
发表于 2019-12-13 11:36:27 | 显示全部楼层
用老版本的(10版之前的),应该不会有人查了
4 t; |6 v! f1 M. \不过最好还是用防火墙禁止联网
发表于 2019-12-13 11:45:37 | 显示全部楼层
不联网监控不到,继续可以再用。
# v3 K. \9 d; Q+ z) r+ R7 @9 G; k+ g5 e% r0 L
光脚的不怕穿鞋的,办法有的是
发表于 2019-12-13 12:53:20 | 显示全部楼层
还有这事
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:12:05 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2019-12-13 11:45
. {) n4 R: O" a5 _9 Z6 U% ~不联网监控不到,继续可以再用。
! @& [( F' x) `8 _, j) [1 s( f- j  ^* R
+ {; P9 G  d7 f4 E6 V光脚的不怕穿鞋的,办法有的是
* p9 s. i7 p, M+ s8 J+ k
  A6 q; n" l; M4 m: G
发表于 2019-12-14 22:21:51 | 显示全部楼层
中望CAD同样可以用的很溜!
GMT+8, 2024-11-25 11:22 , Processed in 0.046230 second(s), 13 queries , Gzip On.
