查看: 8408|回复: 12
SW另存为新零件的时候复制新的工程图
发表于 2019-12-12 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
3 L9 ]1 H+ [6 k; X) Y. W' j1 b8 @想请教一个SW应用的问题,看有没有直接功能或插件。
8 R- d2 N7 N1 _- d) c1 u: d. r; g# d% q2 X4 a. {. U% {2 T
就是我有一个零件,假如原来是叫A-XXX-001 XXXX,工程图同名。
) ~, {1 ]( G* `- D然后这个零件要升个版本,稍改个尺寸,改成A-XXX-001T1 XXXX,同理工程图也加上T1.
- A' G$ _, x8 P/ f: t( x0 H
6 E0 e' P/ z8 b, e7 x* A1 \现在的做法是先另存为一个新的T1零件,然后组件里替换,接着工程图复制一遍,改名,再把参考零件修改,再看尺寸有什么要更新的。
: U$ E( Y4 s) ]8 a" p0 A0 S( r" f9 [% s/ E
零件很多都要升版的时候就比较麻烦,要保留原来的版本,不能直接改名。0 \: V2 Q" _4 W% v4 P: _. N& U
有没有什么插件,在另存为新零件的时候同时生成同名的工程图,这样改图就快多了。& `% `3 Q) w1 O$ {9 L" u
谢谢。) e) J. K! a: z2 D/ b
发表于 2019-12-12 16:55:56 | 显示全部楼层
打包
单个零件打包是可以的,不过速度和复制替换也差不多了,打包检索工程图还卡得很。。。  发表于 2019-12-13 08:43
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:59:07 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2019-12-12 16:55& ^. Z  w! p, }! Y6 A" \
打包
, x: ]% b: o: B/ C  K4 Q我没办法提前确定完哪些要改。有些零件也是边画才知道要不要更新。) Y" e; l4 G4 J, ~# k
发表于 2019-12-12 16:59:44 | 显示全部楼层
SW我用了这么久好像没听过有这个插件直接替换的,以前公司定制CREO的时候有专门插件,像这种升级换名称加后缀的比较好弄。1 ^* W7 O/ S. s
SW的话目前我的方法是同时打开xx零件图和对应的工程图,先将零件图另存为xx-01,然后界面不关,通过快捷键切换到工程图界面,再将工程图另存为同一名称(也可在零件图改名时,先将名字复制,到工程图这里粘贴),至此保存下来的两张图就是升级后的图,同时关联链接也没消失(可以试着在属性里改名称进行验证),老版本的图也不会被覆盖,这样就得到原图和升级图。我一直都是这么干的,如果有好的方法可以推荐给我哈
; z& S. X$ ]+ o- W0 b7 x
在装配体里面这样做的话,那么装配体里出现的就是最新的升级后的图了  发表于 2019-12-12 17:00
 楼主| 发表于 2019-12-12 17:42:37 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2019-12-12 16:59
1 S$ j- n% i" m9 g- r- L% ^8 ~SW我用了这么久好像没听过有这个插件直接替换的,以前公司定制CREO的时候有专门插件,像这种升级换名称加后 ...
1 ?& ]  S( m% q4 d不行啊,这样另存为的工程图,它关联的还是原来的零件,参考还是要重新更新,当然比复制会快一点。2 O6 k+ V1 y7 Q$ b
是不是还要再设置高级选项什么的?
) C7 O. b$ ^4 {: o6 {# x
发表于 2019-12-12 20:57:46 | 显示全部楼层
二次开发。
发表于 2019-12-12 21:45:50 | 显示全部楼层
另存新零件时生成同名的工程图,目前好像还做不到。
发表于 2019-12-13 08:37:06 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2019-12-12 17:42: q( O/ k! E' z4 |
' U& q% w7 E3 \$ l0 K' v  t是不 ...
# D% O; L2 l; @
可以的啊,是不是你步骤不对啊,我两个另存的话,关联链接还是存在的,关联的也是修改后的图纸,我一直以来都是这么做的& g- j$ _- k; @# o$ G; C6 J
发表于 2019-12-13 08:51:42 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2019-12-12 16:59) V8 c' k) K  [8 e0 s
% G/ |) [* q7 V6 q& f跟我的方法差不多,我是把零件和工程图都先复制一次,然后对这四个改名:零件原名字+符号.sldprt     零件原名字+X.sldprt     零件原名字.slddrw(这个不改)   零件原名字+X.slddrw   ,这个是时候打开:零件原名字+X.slddrw,就会关联不上,你就自己再浏览选择:零件原名字+X.sldprt ,然后保存,关闭SolidWorks。再把“零件原名字+符号.sldprt” 改成;“零件原名字.sldprt”;旧的工程图就会自动关联旧的零件。这个时候,再随便改动新的零件。
9 ^$ R" \& |0 ~4 h
发表于 2019-12-13 08:52:00 | 显示全部楼层
, T& ^' P+ h8 U3 j不行啊,这样另存为的工程图,它关联的还是原来的零件,参考还是要重新更新,当然比复制会快一点。
: ~8 d- q; P8 ^0 H0 H$ a是不 ...
+ v9 ^+ U7 f& x我现在也正在进行图纸的优化修改,这个是正在修改的那张图,完成另存步骤之后,再打开工程图看视图列表树下面链接的零件名和修改的数据,以及零件图里修改的属性,工程图都有跟着更新呢,我不知道你说的不行是哪个不行9 }% Y; C! r2 G: f
GMT+8, 2024-11-17 00:47 , Processed in 0.059054 second(s), 18 queries , Gzip On.
