查看: 10759|回复: 12
医疗器械常用哪些塑胶材料?怎么处理?
发表于 2019-12-12 16:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大神好,我之前是做机械结构的,主要接触的都是五金件跟钣金件,最近要重新找工作。投的都是医疗行业的。面试官问得最多的就是塑胶材料,处理方法,应对翘曲,热变形等怎么处理,以及熟不熟悉塑胶模具这些问题,所以想问一下各位大佬医疗行业常用的塑胶材料是哪些?怎么处理的?请各位大佬科普一下,谢谢!如果有2维工程图能够观摩一下就好了:lol感谢感谢!
发表于 2019-12-12 16:37:51 | 显示全部楼层
医疗材料主要分两部分
: n; a5 W5 u- J3 ^' |1 [( Q5 v一部分给医疗没有一点关系;: l; _+ n3 R' J( L5 x& C
! }; W  `9 ~: ?* p1 @3 H另一部分是相关的,* |* R+ F# f! D+ T" n% J% z
+ Z" `& @8 w+ h! ]金属材质主要是:不锈钢和钛合金 ,主要考虑防腐,及生物兼容性;  有些要植入体内,一些只是器械;" J2 t* g  B3 L! ~7 q
" h) `  E3 q9 j& _橡胶一般是硅胶, 其实,真正与医疗密切相关的材质并不多;大部分是不相关的。
3 a/ Y& {& @5 [/ J& q% C
发表于 2019-12-12 17:01:04 | 显示全部楼层
哪方面的医疗器械呢?常用的塑胶是ABS
发表于 2019-12-12 17:20:12 | 显示全部楼层
常用的塑胶是ABS,PEEK,POM,PA,看你做几类医疗设备。
发表于 2019-12-14 14:36:42 | 显示全部楼层
常用的有ABS工程塑料。
 楼主| 发表于 2019-12-15 14:55:13 | 显示全部楼层
|易错易混发表于 12-12 17:01哪方面的医疗器械呢?常用的塑胶是ABS
像那种按摩仪器。康复仪器。牙科设备之类的
 楼主| 发表于 2019-12-15 14:55:48 | 显示全部楼层
|xueqingchao发表于 12-12 16:37医疗材料主要分两部分<br>2 f8 ?" k  g. \  o
一部分给医疗没有一点关系;<br>* u2 Y( u* k, a# F0 R# n$ k
<br>
3 U. t$ N  J0 w/ e/ X4 c9 f8 D9 H另一部分是相关的,<br>) L# Z7 D3 Y  J6 I' A) P
<br>+ ], w0 N6 ^" V8 W, U
金属材质主要是:不锈钢和钛合金 ,主要考虑防腐,及生物兼容性;  有些要植入体内,一些只是器械;<br>
/ {: A. K$ a1 g<br>
- B3 L' W" r& R橡胶一般是硅胶, 其实,真正与医疗密切相关的材质并不多;大部分是不相关的。<br>
可以请教一下牌号具体是哪些吗?
 楼主| 发表于 2019-12-15 14:57:18 | 显示全部楼层
|柳暗花明2019发表于 12-12 17:20常用的塑胶是ABS,PEEK,POM,PA,看你做几类医疗设备。
像按摩仪器。康复仪器。牙科设备。化学发光免疫分析仪之类的体外检测设备。。方便请教一下,出图纸的时候,技术要求是啥吗?
 楼主| 发表于 2019-12-15 14:57:56 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-14 14:36常用的有ABS工程塑料。
方便请教一下。出图纸的时候,技术要求是啥吗?
发表于 2019-12-16 09:32:04 | 显示全部楼层
qq345682326 发表于 2019-12-15 14:57/ I8 U0 R; ]4 F; |8 i
像按摩仪器。康复仪器。牙科设备。化学发光免疫分析仪之类的体外检测设备。。方便请教一下,出图纸的时候, ...
' L9 I1 K4 x( k; W
你这个问题太笼统了,没法回答。" y- d& I" ?0 H; W
GMT+8, 2025-4-29 13:21 , Processed in 0.060028 second(s), 14 queries , Gzip On.
