查看: 4777|回复: 7
螺纹孔的精度与粗糙度有无关系?
发表于 2019-12-12 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:螺纹孔的精度与粗糙度有无关系?螺纹孔带精度还需要标注粗糙度吗?/ y+ V  a! |$ k+ D9 P
谢谢啦!
发表于 2019-12-12 15:35:50 | 显示全部楼层
螺纹孔好像不能标粗糙度
发表于 2019-12-12 15:41:41 | 显示全部楼层
不标,工螺纹孔的刀具都是成型刀具,螺纹也是按GB来的
发表于 2019-12-12 15:53:45 | 显示全部楼层
需要的。
发表于 2019-12-12 20:05:04 | 显示全部楼层
螺纹孔没标过粗糙度,只要保证螺纹能拧紧就行
发表于 2019-12-12 21:52:26 | 显示全部楼层
螺纹粗糙要看是哪类螺纹?用作传动的螺纹还是连接与紧固的螺纹,传动螺纹有精度要求,连接与紧固螺纹一般都是3.2或6.3,在”其余+粗糙度符号”地方表示
发表于 2019-12-14 14:26:56 | 显示全部楼层
螺纹孔即使你标准了精度,那又如何判断呢?
发表于 2019-12-15 10:35:44 | 显示全部楼层
只标螺纹孔等级
GMT+8, 2024-11-17 00:39 , Processed in 0.049929 second(s), 15 queries , Gzip On.
