楼主: 第15军军长
关于机械制图的简单问题
发表于 2019-12-12 09:15:05 | 显示全部楼层
最基本的就是按照标准,如果标准规定不详细的,那么看是不是能表达清楚,比如圆角,一般圆角都是与两边相切的,那么只要标注半径就可以了
发表于 2019-12-12 09:36:54 | 显示全部楼层
不用画
, k$ \! k8 o' s; z9 ?
发表于 2019-12-12 09:58:26 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-12-11 20:50
; U. @: Y' ]# y6 N- p严格按GB,相切的过渡线是不显示的。
2 N) {% m7 F. M; r
用SW倒圆角是有这条线的,这怎么处理
发表于 2019-12-12 10:43:02 | 显示全部楼层
令人费解 发表于 2019-12-12 09:58; u; E2 |+ a* C& `0 S" h- D
用SW倒圆角是有这条线的,这怎么处理
) n6 K6 s1 D7 o' C  y工程图中选中图形,右键,切边,选中切边不可见就行了。
发表于 2019-12-12 11:13:52 | 显示全部楼层
切线不画出来,圆角也是要标注数量的
发表于 2019-12-12 11:16:42 | 显示全部楼层
或者你可以在技术要求中写明“未注圆角半径R+数值”这样可不用在图中标注圆角
发表于 2019-12-12 11:17:04 | 显示全部楼层
东东254 发表于 2019-12-12 10:43* N) |. M* y9 y: @
/ H/ z; M% }7 o/ u* }% f试了一下   个人感觉选择  带线型显示切边    会更适合- j& x' i0 t; N7 W3 }
发表于 2019-12-12 11:29:24 | 显示全部楼层
在折弯件上有需要的时候是需要用一条不到边的细实线标识一下折弯,一般的零件都不显示圆弧过渡的线,至于圆角个数不对称的或者没标对称线的都需要标注个数!
发表于 2019-12-12 15:45:12 | 显示全部楼层
令人费解 发表于 2019-12-12 09:589 a, T9 }) R7 R
用SW倒圆角是有这条线的,这怎么处理
6 x( X9 ?9 c; W- h) c视图---显示---切边不可见
发表于 2019-12-13 16:08:46 | 显示全部楼层
这些国标里有明确写了。
GMT+8, 2024-11-16 23:44 , Processed in 0.061231 second(s), 15 queries , Gzip On.
