查看: 13145|回复: 24
关于机械制图的简单问题
发表于 2019-12-11 19:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.倒圆角为什么不用标数量?
/ W) [! a/ Z) \. U  C; `2.倒圆角和直线是相切的,那么画图时,倒圆角和直线的切线要不要画出来?比如下面这个,从垂直红色面的方向看过去,这个切线是必须画还是可画可不画?(严格按照工程制图的标准来考虑)
7 j( L  z, x( `  U) \1 X6 k* v* G" Z* s
发表于 2019-12-11 20:20:13 | 显示全部楼层
圆角过渡是不画的
发表于 2019-12-11 20:50:08 | 显示全部楼层
严格按GB,相切的过渡线是不显示的。
发表于 2019-12-11 20:55:52 | 显示全部楼层
1、倒圆角需要标数量
7 p/ I  R' p! t% \; S4 \$ p  U4 H2、不画
言简意赅!  发表于 2019-12-13 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-11 21:43:23 | 显示全部楼层
正视图不显示,侧视图标圆角。
发表于 2019-12-11 21:52:19 | 显示全部楼层
园与面的切线不用画出。如果遇到复杂一点的图,这个切线画出来会严重影响看图。另外,这个切线也不是实体的轮廓线。
发表于 2019-12-12 08:15:33 | 显示全部楼层
过渡圆角,不需要
发表于 2019-12-12 08:18:57 | 显示全部楼层
多看看标准,就知道了,毕竟标准是通用的语言!
发表于 2019-12-12 08:19:37 | 显示全部楼层
画也是细实线
发表于 2019-12-12 08:57:11 | 显示全部楼层
只有一种数值的圆角可以不标注数量,如果有多种数值的圆角需要标注数量,过渡线应用细实线绘制且不宜与轮廓线相交。
GMT+8, 2024-11-16 23:59 , Processed in 0.057511 second(s), 18 queries , Gzip On.
