查看: 9567|回复: 14
设备的丝印大小怎么确认
发表于 2019-12-11 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大佬们,假设设备大小为高*宽为1000*800,在设计型号或者logo丝印的时候,丝印设置多大看起来合适,不会显得过大或者过小。有没有参考的书籍?谢谢各位
补充内容 (2019-12-12 08:54):
或者丝印一般用的什么字体比较好看点
发表于 2019-12-11 17:24:58 | 显示全部楼层
一般企业logo会有几个推荐的尺寸,这个随便找个logo设计的网站都能查到,选一个合适的就可以了。详细研究的话,要找工业设计类的教材看看。
发表于 2019-12-11 19:09:19 | 显示全部楼层
拿个尺寸到丝印的地方比划比划,看看效果,有什么贴画的可以裁剪一下,贴上去看看效果
发表于 2019-12-11 19:27:42 | 显示全部楼层
这个看个人吧,没有特殊要求呀,看着协调就可以了。
发表于 2019-12-11 19:38:58 | 显示全部楼层
先在纸出几种大小打印出来贴上去看,
发表于 2019-12-11 19:41:54 | 显示全部楼层
教你个方法,先用3维软件测量具体多少尺寸合适,再在Illustrator里面统一尺寸,这样设计的丝印文件就可以直接给供应商做了
发表于 2019-12-11 21:30:55 | 显示全部楼层
楼主不会认为只要是“假设设备大小为高*宽为1000*800”,合适的Logo大小应该都差不多大吧?
发表于 2019-12-11 21:36:38 | 显示全部楼层
黄金分割率^_^
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:53:01 | 显示全部楼层
0.0   这怎么可能呢?
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:54:21 | 显示全部楼层
之前就是协调出来的  感觉就是很怪异
GMT+8, 2025-4-24 15:21 , Processed in 0.059961 second(s), 18 queries , Gzip On.
