查看: 3911|回复: 6
金刚石砂轮可以做成组合式的吗
发表于 2019-12-11 16:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
金刚石砂轮,基体是铝合金的。能够做成有两种不同磨料的砂轮吗?
4 K$ w" g+ _- u, a% x9 p(如图)或者两个不同粒度的结构。* S& ]4 q6 ]$ N' l# i( ]
或者做成连个拼装在一起的结构吗?0 w2 a  |! V0 V+ P
! q" U% I" v4 W4 I
& ]# s/ R- |& U, V
0 c$ d! n4 o6 N: ]( s
发表于 2019-12-11 19:03:17 | 显示全部楼层
有批量就会有人帮你想办法;9 T. A" W+ }& A( x% O6 v
& v: q+ F9 V& Y6 C
没有批量,,,,,
发表于 2019-12-11 20:29:03 | 显示全部楼层
把金刚石砂轮和你需要材质的砂轮固定在一起,同用一根轴传动
发表于 2019-12-11 21:01:17 | 显示全部楼层
如上两个并一起不难。
发表于 2019-12-12 15:04:32 | 显示全部楼层
这个算是非标定制,需要研发出来。
 楼主| 发表于 2019-12-13 10:04:37 | 显示全部楼层
如果做成拼装式,两种砂轮并排,销轴定位,螺栓紧固。
( T3 b/ T  j: }2 G; s8 V9 O( M砂轮的动平衡是否有影响?
& X; t' X/ m- m, w) Y2 P0 ?' V有这样用过吗?
$ }/ M5 n: A/ x- H6 u
发表于 2019-12-25 14:59:26 | 显示全部楼层
511022560   我们公司可以做  之前做过类似的砂轮   给以加我qq聊一聊
GMT+8, 2024-11-25 09:27 , Processed in 0.053866 second(s), 17 queries , Gzip On.
