查看: 5284|回复: 10
发现小孩真的手欠以后,这个国家设计了专治熊孩子的插头
发表于 2019-12-11 10:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
插头插座是日常生活中最常见的物品之一,我们几乎每天都要用到它们。小孩子对插头插座兴趣很浓,所以父母们对孩子最早的教育就包括告诫孩子别玩插座。
这个问题也让各国政府很操心。全世界有不同的插头和插座型号,它们使用方法和工作电压电流略有不同,而且也有不同的安全设计。
全世界的插头和插座类型
可是在这么多插头品种之中,哪一种是最安全的呢?
从防止熊孩子触电这个方面来看,英国的插头设计无疑是考虑得最周到的。我们来看看英国的插头设计。
英国插头叫做 type G 插头,也叫做BS1363插头。type G 除了在英国使用,还在爱尔兰、塞浦路斯、马耳他、马来西亚等国家使用。
type G插头,竖直的插销接地线。零线和火线插销有绝缘套膜(黑色)。
@grabcad
BS 1363插头和插座的标准是在1941年提出的。当时,英国的电气安装委员会(the Electrical Installations Committee)出台了一份报告,报告设定了插头插座的8大标准,其中写道:“为了保证儿童的安全,有必要用安全挡板等措施,或者通过插头插座的内部设计来避免儿童接触。”
type G的地线插销长在最上面。这样你可以很容易分辨它连接的是地线(接地的线路)。火线(输送电的电源线)和零线在下方。
type G 的插座长这样——
有人说,这设计没怎么啊,其他很多插头的地线也在最上面。
但是,type G 插座有特别的设计。看下下面这个图。
type G 的插座上有安全挡板,而且这种安全挡板和我国插座的安全挡板不太一样,type G 的安全挡板只有在地线插销被插入后(如上图中的操作),下面的零线和火线的挡板才会打开。
也就是说在英国,熊孩子只用手指,或者一根金属棒瞎戳插座的火线是戳不死的。对于不懂原理一顿乱戳的熊孩子来说,触电的可能性就下降了很多。
当然,其他型号的插头也因此不能方便地插入英国的 type G 插座。欧洲的 type C 想要插入英国的插座,只能进行下面这种操作——
其次,type G 插头的地线插销比其他2个长一截。这样能够保证,在接入火线和零线之前,地线已经被接好了,这样电器漏电时,电流不管怎样都会走地线,不会让人过电。
type G插头构造
第三,type G 插头的火线和零线插销外面还包裹着一层绝缘体。如果稍微聪明一点的熊孩子要把插头从插座里稍微拔出来一点,再用手去戳,只会戳到绝缘体,也不会触电。
最后,type G 插头都装有保险丝。这样在短路的情况下,即使家里没有保险丝,插座里的保险丝也会保证电路被及时切断。
type G插头里的保险丝(透明柱体),绿色接地线,蓝色接零线,棕色接火线。
当然,其他国家的插座也在安全性上下了很多功夫,只不过没有 type G那样多的安全防护措施。
type C 插头
@IEC
比如,在我国有时也能看到的这类插头叫做type C。type C是除英国、爱尔兰、塞浦路斯和马耳他以外所有欧洲国家通用的插头,也是国际上最广泛使用的插头类型。
type C 没有地线,但是两个插销上面有10毫米左右长的绝缘套管。
type C 插头
@IEC
另外,type C 的插座也可以防止熊孩子触电。
你可以注意到,type C 插座是凹进去的,这也是一种安全设计。万一有熊孩子把插头拔出来一点,然后用金属小棒去戳插销,就会有难度,因为拔出来的一段插销依旧埋在插座里,够不着。
type C插座
@IEC
如果把插头拔到恰好从插座上露出一截金属的位置,则恰好断电了,熊孩子依旧不能电死自己。
不过,由于没有地线,这种插头也在逐渐被类似的 type  E,F,J,K和N取代。
再来看看我国的常见插头。
type A 插头
我国使用的插头类型叫做 type A。北美、日本等地也使用这种插头。
从设计上看,type A 和 type C还有 type G 相比,有更多触电的风险。比如,插座不是内陷的,插头的插销上也没有绝缘层,也没有保险丝等等。
type A 插头
@ICE
不过有时候,type A 的金属插销上还有2个洞。实际上,这是为了和一些插座配合。一些插座的洞洞里有一些突出物,插头插进去以后,上面的洞正好卡住突起物,这样就能插得更牢固。这个算其他的插座没有的一个安全设计。
type A 插头的插销有时会一大一小,上面还有固定作用的孔。
@ICE
我国常见的另一种插头是type I。澳大利亚、新西兰、阿根廷等国家也用这种插头。
type I 插头
@ICE
这种插头也是有极性的,也就是说只能以一个方向插入插座。而且它也带有地线。
type I 和 type A 插头的发明人实际上是同一个——美国人Harvey Hubbell II。Harvey Hubbell II 在1916年为 type I 申请了专利,但是它却没有 type A 那样受欢迎。
type G 插头
@ICE
在我国和澳洲等国家还在使用 type I,主要是因为制造扁型的插销比制造 type C 那些圆柱形的要更容易。
有人可能要问了,type G 有这么多安全措施,它的设计初衷之一也是为了防止熊孩子作死,那么实际效果究竟如何呢?
要证明英国的插头造成的事故比其他国家更少,数据比较匮乏。世界卫生组织颁布的国际疾病分类(ICD)的工作就是给每个国家死亡人口的死因分类,但是只能做到把电死笼统地归为一类,但并不能区分插座触电、电器触电,还是输电线触电等。
我们只能从侧面来间接评价 type G 插座的效果。
根据国际电力安全机构(ESFI)2015年1月的数据,美国平均每天都有7名儿童因为玩弄插座而被送入医院急诊室,全年高达2555名。美国使用的插座,就是我们上文提到的 type A,type A 同时也是我国的主流插座类型。
但是根据英国儿童事故预防信托(Child Accident Prevention Trust)的介绍,2010-2011年间,英国只有60名15岁以下的儿童因为触电被送入医院。
粗略地看,即使考虑到美国的人口是英国的近5倍,美国儿童触电的数量也是英国的42倍。这样一比较,type G 插头和插座的确挽救了不少熊孩子的生命。
理论上来说,能理解 type G 插头原理还被电的小朋友,属于胆大有好奇心且有点智商的。在人口为5500万的英国,这样的少年每年是60人,占比0.0001%,细思极恐...
本文来源
发表于 2019-12-11 18:10:43 | 显示全部楼层
涨知识了,以前一直没有想明白插头上孔的作用,
发表于 2020-2-2 12:44:39 | 显示全部楼层
不错
发表于 2020-2-28 10:20:00 | 显示全部楼层
原来插座的孔是这样的
发表于 2020-3-2 09:22:03 | 显示全部楼层
保证本质安全,好思路
发表于 2020-4-14 19:53:24 | 显示全部楼层
我们公司做插头的,以上每种都做
发表于 2021-5-19 17:11:42 | 显示全部楼层
每次用都会有火花,一点都不安全
发表于 2021-5-24 17:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 10:58:01 | 显示全部楼层
不错 学习了涨姿势了
发表于 2021-7-13 14:38:07 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-4-4 20:10 , Processed in 0.060396 second(s), 15 queries , Gzip On.
