查看: 5977|回复: 10
纯铁钻孔怎么断屑
发表于 2019-12-11 09:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯铁钻孔怎么断屑,求大神指教!
发表于 2019-12-11 09:38:09 | 显示全部楼层
纯铁?有吗?来张图片看看
发表于 2019-12-11 09:54:08 | 显示全部楼层
多大的钻头?
1 y5 a" L% u& Q/ C% T我们毕业那段时间干过模具,用摇臂钻打孔的时候一边打,一边拿出来,这个时候铁削就会断掉。
发表于 2019-12-11 09:57:37 | 显示全部楼层
纯铁?铁都是比较脆硬的,折叠都是断的
发表于 2019-12-11 10:00:07 | 显示全部楼层
纯铁硬度低,打孔不易断屑。可以提高转速,然后降低进给速度。
发表于 2019-12-11 10:04:23 | 显示全部楼层
看你是什么孔,孔的大小。3MM孔如果是纯铁打孔,转速大概给到1万转,进刀不要太快,这样断屑会好一些。千万别和我说你用的是台钻。" X$ r# g! v0 A* e
对于台钻等加工器械,多抬刀没有什么屑是不会断的。
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:21:15 | 显示全部楼层
|小胖子挤挤发表于 12-11 10:00纯铁硬度低,打孔不易断屑。可以提高转速,然后降低进给速度。
是的,把进给降低了,都排出来了
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:22:00 | 显示全部楼层
|majingfeng发表于 12-11 09:38纯铁?有吗?来张图片看看
含碳量低于0.04%的钢叫纯铁
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:22:37 | 显示全部楼层
|wugehaoniu发表于 12-11 09:57纯铁?铁都是比较脆硬的,折叠都是断的
很软的材料
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:25:00 | 显示全部楼层
|kyocera发表于 12-11 12:21是的,把进给降低了,都排出来了
断屑的效果还不是很好,只是把它们都排出来了,不卡刀了。用的是24.5的U钻,4倍径,刀片用的是加工不锈钢的槽型和材质。
GMT+8, 2024-11-17 00:33 , Processed in 0.060874 second(s), 15 queries , Gzip On.
