查看: 6801|回复: 7
请问焊接件上两孔间距尺寸精度可以做到什么水平?
发表于 2019-12-10 11:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接件在加工一个直径60孔和一个直径30的孔,两孔理论距离是444mm。
0 g: ^8 c% X( o5 `" n% x/ P5 @: F如果不标公差是不是图上的GB/T1804-2000-m要求(图上说明未注公差要求按GB/T1804-m)?
+ Y% a6 E$ m$ @如果标,可以做到什么精度水平?是不是机床丝杠的行走精度?请问它的精度是多少?
发表于 2019-12-10 11:36:05 | 显示全部楼层
如果没有安装精度要求就执行未注公差的标准,图上也不用标注公差。: P% Q7 Z8 y/ t1 E1 |
3 x/ l, C  ^; `# m9 X- V6 |如果安装有精度要求,就看你自己确定的精度等级是多少?机床行业传动系统的精度一般都取6-7级,其他的没必要精度等级太高。
发表于 2019-12-10 15:09:34 | 显示全部楼层
两孔距可按线性公差,精度选用参考如下图
发表于 2019-12-10 15:11:13 | 显示全部楼层
通常按IT8级来算,400~630的尺寸范围,公差为0.06。
发表于 2019-12-10 20:23:50 | 显示全部楼层
可以按1/2IT精度等级查,比如1/2IT7级
 楼主| 发表于 2019-12-10 21:44:33 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-10 15:11通常按IT8级来算,400~630的尺寸范围,公差为0.06。
GB/T1804-m跟IT8相差很大,您的意思是按哪个?
 楼主| 发表于 2019-12-10 21:45:29 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 12-10 20:23可以按1/2IT精度等级查,比如1/2IT7级
请问为什么要取1/2?
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:39:57 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-10 15:09两孔距可按线性公差,精度选用参考如下图<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2019-12-10/20191210150933_1905958690.jpg" border="0" alt="">
不标的话,按未注公差要求;标的话按机加工方式的加工等级。是吗?
GMT+8, 2024-11-24 22:49 , Processed in 0.051222 second(s), 15 queries , Gzip On.
