楼主: 僵尸号
请问加减速时间该怎么确定?
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:00:07 | 显示全部楼层
|wangyan43发表于 12-10 09:05这个加减速时间一方面是由设计人员设定的,但要考虑控制因素。最好咨询下本公司控制人员,用的变频器一般是怎么设定的,加速曲线是什么情况,综合确定加减速时间。
谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:17:23 | 显示全部楼层
|702736发表于 12-10 13:13问的好宽泛,只能教科书式回答。要根据功能要求,兼顾技术可行性和经济考虑。<br>
举两个极端的例子。大风机,可以启动时间较长,那就尽量按正常运行时功率选择,而把加速时间选得很长,高达1-2分钟。<br>
无纺机械上的摆动电机,单程才5秒,连续运行,那就只能把加减速时间设为各2.5秒,而把电机选的稍大点.<br>
所以最好是实际的机械工况,大家分析下.
电机启动力矩一般是额定转矩的1.0-2.2倍。那么减去负载力矩外,剩余力矩可用于提供角加速度。剩余力矩除以惯量应该是角加速度范围。
对特定参数下它应该是个特定的范围,不应该是随意设定的。如果设定值低于这个范围,可以用降压启动的办法来实现。但是如果设定值超过这个范围,应该是实现不了的。您觉得对不对?
发表于 2019-12-11 08:14:24 | 显示全部楼层
0.几秒也是常见的
谢谢  发表于 2019-12-12 14:00
发表于 2019-12-11 08:19:14 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2019-12-10 22:17
电机启动力矩一般是额定转矩的1.0-2.2倍。那么减去负载力矩外,剩余力矩可用于提供角加速度。剩余力矩除以 ...
大致是这个意思.如果能力不够,可以通过增大功率,选择性能更好的电机等来解决
对,达不到想要的加速度,可以换电机来解决。谢谢!  发表于 2019-12-12 14:01
发表于 2020-1-6 11:28:58 | 显示全部楼层
加减速时间是根据设计节拍定的;在满足节拍的前提下,尽量选大的加减速时间
GMT+8, 2024-11-30 11:28 , Processed in 0.048889 second(s), 14 queries , Gzip On.
