查看: 3495|回复: 9
大家好,请问谁对abb机器人比较熟悉?
发表于 2019-12-9 19:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在官网下载的英文技术文档上面看到了几组数据,是手腕力矩的参数,有四五轴的,有六轴的,而中文的文档,只给了一组手腕扭矩的参数,我对照看了一下,是英文文档中四五轴的参数,因为负载力矩是直接作用在6轴上,那我在确定负载参数的时候,是不是要以那个6轴的参数为准呢?: @4 c, E/ }8 S
) h$ k" p2 j' L2 q# @. {1 @
$ s6 l" ?6 X8 o
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:03:23 | 显示全部楼层
这个是中文的2 m  G: {" n3 G! ]! m1 B5 f: H! e
发表于 2019-12-10 08:04:10 | 显示全部楼层
) w, x4 \! Y+ G0 D
5 n3 N0 e( s9 ^3 E9 S% l2 J你应该找的是负载力矩图(下载更详细的产品说明书才能找到),这个更直观和准确。L是指重心在六轴法兰盘径向的偏移距离,Z是指重心在六轴法兰盘轴向的偏移距离。
. l' z  d" Z- U/ _3 E# ?" E如下:
/ Q# @5 a4 {# M2 J
兄弟,你这个是汉化版的abb资料吗?能给我一份吗  发表于 2019-12-10 20:55
谢谢,我看一看  发表于 2019-12-10 20:51
发表于 2019-12-10 10:08:15 | 显示全部楼层
ABB机器人的负载是按第六轴为准,通常我们选用机器人主要看负载和臂展,以及重复定位精度,焊接类负载小,一般12kg,定位精密±0.08;搬运类负载大,一般几百公斤,定位精度±0.1。
发表于 2019-12-12 07:52:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-10 10:08
! k, Z$ l& D  d+ z8 s6 s4 j' U1 wABB机器人的负载是按第六轴为准,通常我们选用机器人主要看负载和臂展,以及重复定位精度,焊接类负载小, ...
! Q) A" e8 k  s6 G5 I4 t6 i1 V机器人只敢讲重复定位精度,机器人的定位精度太差。
0 g4 {/ r4 Y5 r& s$ N) ^, x- O- G8 Y* ^; w  s# f; r
别把机器人当数控机床去理解,机器人的精度、刚度实在太差,所以如果用数控机床的思维去理解机器人、设计机器人工作单元,基本都会出问题。% H$ g. w# p8 n
发表于 2019-12-12 07:55:29 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2019-12-10 08:04* F: m  v  B9 Z' \) k
你应该找的是负载力矩图(下载更详细的产品说明书才能找到),这个更直观和准确。L是指重心在六轴法兰盘径 ...
7 {$ V9 n- p, B: F) ^1 G+ p中文版的能下到,不过只有个别型号的,比如我找的这个IRB 1200的,其他的我也没找到。. g; m: j/ A: s7 ?1 a1 U% @
文件大,传不上来。' v  T* c- C+ D4 V/ @7 L; R: A% ]
发表于 2019-12-17 15:03:37 | 显示全部楼层
东莞伯朗特机器人,目前性价比来说还是比较高的。有兴趣了解一下。。。
GMT+8, 2025-2-24 07:44 , Processed in 0.067871 second(s), 20 queries , Gzip On.
