楼主: baboon9105
求助溢流阀作用
发表于 2020-2-2 14:03:19 | 显示全部楼层
74这个是远控溢流阀,安装在768.1和836.1的先导口(不是泄漏口),它的作用是远程控制768和836的设定压力,如果74的调定压力小于50BAR,则两个先导阀的设定压力是相同的,都等于阀74的调定压力,如果阀74的调定压力大于50BAR,则减压阀最大压力不超过50BAR,先导溢流阀的设定压力等于阀74调定压力,但最大不超过70BAR.! {) @% C( e$ Q
这个系统设计的太笨,768和836可以使用一个阀来代替的。
& o$ U) O% Z6 W0 l4 I; m
GMT+8, 2025-2-25 04:47 , Processed in 0.050009 second(s), 13 queries , Gzip On.
