查看: 11989|回复: 10
求助溢流阀作用
发表于 2019-12-9 10:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 baboon9105 于 2019-12-9 10:18 编辑 5 e# {! [0 [+ W2 H  h( O7 Z
) R, L4 a% v1 R) r, |- o9 N* y求助一个问题,图中836.1调定压力为50bar,768.1和74均为70bar,74在泄露油管路上,不知道74有何作用,请诸位高手指点迷津,谢谢!1 ?: E% B1 T+ h# \
发表于 2019-12-9 10:37:39 | 显示全部楼层
首先836.1是减压阀. y/ k0 a9 S8 ?$ |8 S/ S. Y
其次控制油路和泄漏油路不是一回事
发表于 2019-12-9 20:53:46 | 显示全部楼层
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
 楼主| 发表于 2019-12-10 08:44:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-9 20:53! D, X: n' \! g
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此 ...
5 D/ G5 j) a$ a1 y
好的,谢谢 我想一想
4 }) [8 {3 _2 \! o7 a
1 J3 i3 q1 Y, N2 b  ]# E4 O
发表于 2019-12-11 23:38:45 | 显示全部楼层
楼主好好查查768和836的结构原理图,答案一目了然。
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:00:23 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-12-11 23:38
! G, F3 P2 p. f% m& e楼主好好查查768和836的结构原理图,答案一目了然。
% W% O- A0 f9 i0 _. X可否明示,谢谢啦!
+ t& w- S7 @$ O; R! Q8 ]
发表于 2020-1-3 15:02:34 | 显示全部楼层
在这里74是作为安全阀用的,它分别接到了768.1和836.1的远程控制口上。显然是为了限制系统压力升高。
 楼主| 发表于 2020-1-3 16:05:38 | 显示全部楼层
cmiw_xushu 发表于 2020-1-3 15:02
% x/ C* ]" _! `. t$ y9 x! q在这里74是作为安全阀用的,它分别接到了768.1和836.1的远程控制口上。显然是为了限制系统压力升高。
! j- [$ T/ ?- q, C+ N连在了泄露油管道6 W# u7 U& w5 i+ S- b5 _& M$ h& [
发表于 2020-1-7 11:14:39 | 显示全部楼层
836.1是外控减压阀,被溢流阀控制压力
发表于 2020-1-7 14:32:50 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-2-25 04:21 , Processed in 0.061987 second(s), 15 queries , Gzip On.
