查看: 9429|回复: 15
业余小白求助 车床转速问题
发表于 2019-12-8 12:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大神, 求助 ,  工件是外径11的。 材料是40CR, 车刀买的是0.8角度的 可加工硬料的刀  目前车床转速1200. 单边0.8MM  感觉走刀慢,  是刀具买错了,还是车床转速不够, 求助下转速应该要多少比较合适,。 / F0 }7 p) ^) s; m! X
- C& K# Y6 u6 I  U2 Z& t8 d/ K
发表于 2019-12-8 20:50:37 | 显示全部楼层
线速度41.5m/min,貌似转速有点低。看刀片应该是WNMG080408的刀片,可加工硬料是什么意思?看样子不就是普通车刀片吗?40Cr就普通加工钢件的刀片就行了
 楼主| 发表于 2019-12-8 20:57:11 | 显示全部楼层
hell19881209 发表于 2019-12-8 20:50( o4 E3 A% T! H% ~( I) n. m) Z
线速度41.5m/min,貌似转速有点低。看刀片应该是WNMG080408的刀片,可加工硬料是什么意思?看样子不就是普 ...
- X) L  T9 D4 f车刀是080408. 卖刀的说可以加工40HRC内材料。  如果想单边吃刀0.7左右,转速是高了还是低了呢, 工件才11MM
发表于 2019-12-8 21:09:38 | 显示全部楼层
车刀刃口是不是钝了,磨好一些,有利于减轻车削阻力。
发表于 2019-12-8 21:17:13 | 显示全部楼层
仪表车床用手磨刀轻松些,转速1000-1500都可以,看你粗糙度要求
 楼主| 发表于 2019-12-8 21:19:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-8 21:09( y2 w* O7 `0 X
  G! K5 |- i( b9 g! ?
刀不会呀,新刀
1 Y( o! R0 c4 V9 D% z
发表于 2019-12-9 08:23:21 | 显示全部楼层
换刀片吧,这种刀片粗车还行,干这种小活刀太钝了,换成不带圆角的刀片,尽量提转速,能到3000最好
发表于 2019-12-9 08:29:05 | 显示全部楼层
% t+ g+ o9 L0 q5 C" J# b/ [/ a  _% T4 e- Z
一般钢件,线速度200-300都可以,外径11 转速3000以上都没问题
发表于 2019-12-9 09:52:23 | 显示全部楼层
线速度低了,,而且这种刀片是半精、粗的,精车时候刀片换R0.4以下的精车刀片。
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:45:27 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2019-12-9 08:23; B+ E/ U. a0 a2 s
4 y5 T) ~" `& I4 a# Q
这车床最多暂时只能1800转左右,看看能不能换皮带轮    如果换车0.4角度数控刀。 不知道提高转速后,单边一般能吃刀多少,
6 l4 e% u5 x$ N2 P/ D6 f) D& y0 ^
GMT+8, 2024-11-25 11:01 , Processed in 0.055680 second(s), 17 queries , Gzip On.
