楼主: 韩寒11
非标成型刀具的报价水分很大
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:51:16 | 显示全部楼层
lingdu 发表于 2019-12-8 19:52
  l) a# W" m4 s应该是一种规格几把的价格吧,一把一般不愿意做。这个镶嵌的刀片好像是金刚石的,一般的砂轮磨不动...,这种 ...
% W. q* |! W; Y: _5 Y* @
有点类似液压分配器吧,钻孔的精度,角度要求很高
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:53:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-8 21:06
! d5 a; [! L/ Z, K+ {那家估计增加了专利设计费!
/ }* n: g7 h  g! q# ^
对啊,设计是需要费用的,加的有点多啊
" A' R! s4 q# h- N! L
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:54:37 | 显示全部楼层
青柠丶 发表于 2019-12-9 14:44
( r2 Y6 {7 y4 W, f2 U. R. l你可以买一个车床自己车一个
- g3 l2 ]& c: M" E+ W车不了啊,那么硬的材料,还要磨台阶,需要专业的工具磨才行的
1 i6 h3 }' t6 T2 v9 u  J
发表于 2019-12-9 22:27:38 | 显示全部楼层
如果镶的合金的花,很便宜的。加个金刚石稍微贵一点
发表于 2019-12-10 13:02:53 | 显示全部楼层
太不负责任
发表于 2019-12-10 13:56:10 | 显示全部楼层
车一个
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:54:03 | 显示全部楼层
刀具小哥 发表于 2019-12-9 22:27
' D# j' G; H$ ~如果镶的合金的花,很便宜的。加个金刚石稍微贵一点
# r; J, J  H! g1 j+ P: Q& A
价格差距很大的,刀具厂家是在开玩笑呢吧3 ~% M: Z7 o! i7 j- ^" R5 x& v
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:54:44 | 显示全部楼层
1984006905 发表于 2019-12-10 13:02
/ n" R; x" x3 n9 o0 F太不负责任
! C4 T: |( h8 G) B3 U& ~' s1 A
有点不负责,是不是以后不想再在一起玩耍啦
1 S# x1 |. S. ?. V3 ^) l- L
发表于 2019-12-11 14:36:48 | 显示全部楼层
这个是金刚石的,这个你要问他们寿命了,可以加工多少件,后期换刀片价格多少一把,综合考虑
发表于 2019-12-11 14:37:56 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-12-9 11:239 I1 {+ U& ]3 x, K$ E- y
看情况,这个价位和山特维克比起来很良心了。就看使用的时候震刀有没有什么的。还有焊接式的有点尴尬,现在 ...
2 g, f; l$ G) k, T9 G; n- b! \
金刚石本来就是焊接的,刃口都是慢丝割或者磨的$ }3 j% W8 _& f0 {; G6 Y6 [
山特维克的价格那就更贵了,非标刀具的交期更长,价格更贵  发表于 2019-12-11 17:16
GMT+8, 2025-4-29 19:45 , Processed in 0.060767 second(s), 16 queries , Gzip On.
