前段时间设计了一个护栏自锁结构,所以查询了一下专利,看看有没有重复,发现一个类似的,可是看不懂。
. o) |1 T4 f8 j+ ?4 B+ H6 V! n0 g3 u* S, a) Q% O7 G
) ?" r4 U# n( \; X# l% w2 X4 ^
) v' `% t. ?4 ? i2 m% g( b; H* r) ^9 A- h0 F; v W, v, d
: B) X9 I4 K9 @% V. j- G: W
8 N* j" M3 W+ l m" c3 d( h
6 e# x9 r* X5 W7 v- p( t9 b7 }; x [0014] 附图中各部件的标记如下:1、锁套,2、第-锁孔,3、第二锁孔,4、第一 锁舌,5、第二锁舌,6、卡板,7、锁座。: l* @/ t/ Z/ D# g
$ ^$ K0 Z! I3 n- E1 K+ x w0 d
具体实施方式
2 A; R6 i( e; V. q2 V; Y2 Q. M/ p: j) k
[0015] 下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一-部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
$ N6 o6 j! `9 k8 c& [- O, y' y [! |: u) e7 I' ^9 J
[0016]如图 1-3所示,本实用新型实施例包括:
3 c: J3 O: Q0 W& n% A; \% Y! a( z5 g. r& e. J! p3 O$ y
[0017] -种组装式护栏自锁封水圈,包括锁套1、第锁孔2、 第二锁孔3、第锁舌4以及第、锁舌5,所述的锁套1为中空的长方形结构,所述的第一锁孔2和第.锁孔3分别设置在锁套1的对称两侧,所述的第一锁舌4和第二锁舌5分别设置在第一锁孔2 和第二锁孔3的内部并凸出于锁套1。* m) U. e* C" `% h1 U0 H% Q5 D
/ l* b4 J6 s# o h- ]5 O9 ~ [0018]进一 步的, 所述的第一-锁舌4和第一二锁舌5的内侧下部还设置有卡板6。其中,所述的第一锁舌4 和第二锁舌5均为L.型结构,方便进行卡接,使其连接牢固。.
0 n7 U) I. [0 y, v' k0 u# ?
- f9 _. o6 C+ S; @ [0019]再进 步的,所述的自锁封水圈还包括锁座7,所述的锁座7设置在锁套1的下端外侧边缘。其中,所述的锁座7为中空的正方形结构。) T) U& y, ^' t
; r) H6 p/ `/ l6 I [0020]本实用新型的组装式护栏白锁封水圈的各个部件均为塑料制品,节约成本,但是具连接牢固,不易脱落。* ?) I9 |0 V! v; C' i( @- c
' h. W x6 e' B9 n [0021]本实用新型揭示的组装式护栏自锁封水圈,主要适用于组装式锌钢、铝合金、不绣钢护栏立杆和和橫梁的连接装饰,使管件连接时不易划伤,并起到装饰连接固定作用,使用,方便,在安装上大大节省了安装时间,对于目前人工不断增长的情况下,为生产安装方节约了大量的人工和时间,同时使产品无需焊接即达到焊接的效果,提高了工作效率。
; H# }( R& |: `0 b# j
, O! D# b+ ]* t [0022]以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。+ w: W; K8 X$ c4 k' v; @3 A
$ b2 p. M1 S1 S" G: h+ I* u m
2 F: d+ B: G6 S1 B( c
: z( Y# T- K3 Y% @) G
6 J' k' r+ h1 Y% v' n) S
" i/ ~; V0 g+ V& u2 @# t5 H! y( |" r+ V, ~& R$ j1 ^# ~: D
