查看: 7103|回复: 11
模具上用的单头加热棒,每个月都会烧是怎么回事?
发表于 2019-12-7 18:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 狙击手GY 于 2019-12-7 19:00 编辑 5 ]9 ]2 S9 r, m5 Q! I: n2 {: k
2 z% S+ g9 U# U2 N& h
就那种φ12*120长的,功率450W的干烧型加热棒,加热到430℃左右, 一共4根,每次一发现坏就是3根一起坏......    我自己分析了几个问题,目前还在验证中.
  f( t- W5 o) }4 p9 |2 K/ {7 o: f, `* t1 [- Q5 R3 U
1, 感温线的头子与铜块接触不怎么紧密.(就一个φ5的孔往里面一插)7 Q$ J& _& z3 g" h! C  m" W! z
2, 加热棒的外径公差不准,在铜块那个孔里面也是松配的.
3 h/ i1 [& _* |) @! M' F- G8 {+ v5 z  B! p/ l* u/ r
9 ]; ~' I2 e+ }+ X# ^
现在改善的措施是:  1,降低功率,(有类似的设备体积大一倍也是4根450W(这些设备上用的好好的,几年不坏一根......),现在这一小组也还是4根450W明显不合理,现在改成4根350W了)
. a: \& Q: y7 p3 Z' |& P5 l1 \2,加热棒与铜块孔之间间隙用5丝紫铜皮垫瓷实. 感温线头子也是一样.  x' c; l6 P8 r
3,普通国标加热棒升级为出口型加热棒(据卖家说内部材质用的好点,就贵了几块钱.)
' X% j- }' t) Y# ^/ m4 u/ J2 D
- o4 O- `* @1 l; f; w& H! N各位大侠还有什么建议可以指导一下?  有没有那种耐热超过500℃的导热硅脂?  类似CPU上用的那种.
) [4 G. D- o+ \8 P
发表于 2019-12-7 20:48:15 | 显示全部楼层
加热棒周围是导热油等流动液体,还是能抱温的厚重金属坨子模具自己?
, Z9 ?9 o* H6 L+ n6 N5 [2 V/ _# G5 }! `% {& _4 y% n
感温线感温环境到电热棒之间到底都有些什么?到底有多远?- \( U& p3 l" [! x( d2 X/ O
2 k5 l) S& @6 z( x6 ?这些,都会导致温控方法中的提前量会截然不同。
- h; h+ H/ @/ y8 s0 h8 d2 l# `# }4 H' t3 |, U
如果是一大箱子的流动性液体里直接插进去加热棒,到目标温度了再关闭加热棒的电,不会有明显的影响。9 C+ Z9 x1 |6 z
7 p6 e9 D) F2 b4 q0 q
但如果是,隔着空气、隔着很厚的抱温金属层或传热慢的要命的空气再去测温,那就得使劲儿挠头去计算,不会计算就去实际测试去弄出开关提前量。
* \8 p2 N$ P/ z" X% h
# T' i% P3 P4 r+ ]温控能那么轻松,导热油早就没市场了。。。0 V# n% ]2 |2 H
, d$ P& f( U* U* M4 J  U' h
哈哈
7 z: ~( k& r: {! Z& j( Z" |2 ?" l5 |
加油!
6 `# K/ H; `. {" n
狙击手GY + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-12-7 21:07:44 | 显示全部楼层
可以选耐高温的啊
就是找不到耐高温的导热硅脂....你知道哪里有吗?  发表于 2019-12-8 21:31
发表于 2019-12-8 18:56:30 | 显示全部楼层
加热棒一般有控温应该不容易坏才对。
是有温控器,欧姆龙的,SSR输出的  发表于 2019-12-8 21:34
 楼主| 发表于 2019-12-8 21:38:31 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-12-7 20:48
9 ^3 z' `; z0 {* D5 O) x加热棒周围是导热油等流动液体,还是能抱温的厚重金属坨子模具自己?0 L3 R4 W' x5 \" I
6 f7 d; A% j+ G, P  q0 u4 E0 ?; g感温线感温环境到电热棒之间到底都 ...
6 O% P3 w; k( x" E# l! x, O5 l0 B首先感谢大侠的回复!
$ U0 @; ?# y% C" g9 p- V" U$ Y$ V$ `6 e. b& }
没有液体,就是能保温的铜块做的一组加热组,都算不上模具,热吹风用的.    铜块中间开了很多流道让风绕来绕去,最后出风口出来就是热风.+ O# O" p7 I  q$ D; _4 J% Z
! ^! |# v$ i# z7 G& ~. S
感温线到加热棒也没多远,最近的一根大概30mm.2 l" @8 u# t  O9 o- K: a
5 [9 D5 c8 k  y7 j
但是这方面的计算提前量什么的我真不会,现在不都是用温控器么(自带pid那种)
* p# O6 k0 S- d) `2 `) |
发表于 2019-12-9 19:30:18 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2019-12-8 21:38
8 }9 K* f1 q% h8 J首先感谢大侠的回复!
3 V( n. Y& y) z( c
) R. r/ b, {% Y" G$ G6 K7 T) Y没有液体,就是能保温的铜块做的一组加热组,都算不上模具,热吹风用的.    铜块中 ...
: z- W% ~& M3 L1 H. ^4 y+ K  X热电偶到加热棒之间有标准距离的,你这个30mm偏远了,还有安装孔径公差,使用方式等等;建议先确认好安装使用是不是标准形式?或者是不是比标准形式更好?
狙击手GY + 1 好的,非常感谢! 我知道了
发表于 2019-12-10 15:27:33 | 显示全部楼层
(干烧管从思考其寿数方面看,最佳有温度操控,操控在一个管子可接受的规模之内,这样不至于让管子一向加热,超越管子所能接受的温度,不管什么质量再好的不锈钢电热管也会坏的。)我感觉你应该把热电偶和干烧管放在一起。
+ v- S$ ]/ t7 {4 x
发表于 2019-12-10 16:56:33 | 显示全部楼层
加热棒周围必须有紧密接触的传热介质,空气不算因为空气的导热性能相对太差,热量散不出去,当然容易烧了。用薄薄的铜片包裹一下减小间隙也行。我觉得可以试一试变压器油,因为那玩意就是用来传热散热的。不知道你的加热棒需要加热到多少度。太高的话可能多数油品都不合适。
发表于 2019-12-10 20:37:00 | 显示全部楼层
3公分的厚度导热再好,也需要时间的。这边体温430度时,烧棒已经不知道多少度了。
" J- R& h5 L/ }: x$ o% {/ Q- c
3 v" G! X( g/ e, L; M) Q% V. q不一定要计算。我还是喜欢用实验来确定关电时间的提前量。
3 w4 f4 V9 u5 ?! }7 S! o+ O# j# U1 k  H4 `3 d# }
发表于 2019-12-11 13:56:46 | 显示全部楼层
我这里有耐温900℃的导热膏,可以联系18017894261
GMT+8, 2024-11-17 00:42 , Processed in 0.059215 second(s), 16 queries , Gzip On.
