查看: 7762|回复: 11
焊缝开裂怎么去解决
发表于 2019-12-7 14:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345材料焊接,头次碰到焊缝开裂,不知道是什么原因造成,怎么去解决?
5 T" ?- S  p; b5 a# u! M$ m
: Z$ A0 y" @+ Z  o3 z. B  x3 t
9 N' {: b& A2 T2 k; z- P
发表于 2019-12-7 16:09:47 | 显示全部楼层
外面刷漆,把它藏起来
发表于 2019-12-7 16:24:53 | 显示全部楼层
有专门的胶
发表于 2019-12-7 18:43:33 | 显示全部楼层
是板材吗?多厚?焊接工艺有问题吧?这么长的裂缝
发表于 2019-12-7 18:44:35 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2019-12-7 16:09; n+ x' x0 q' |: ~/ u1 @
外面刷漆,把它藏起来
  k8 r5 k5 x- N7 L% V2 j2 E6 V
结构、工艺都不知道,这掩耳盗铃的方法不错。( F1 P) Y& Q! g
发表于 2019-12-7 22:52:59 | 显示全部楼层
不应该啊,是不是降温没处理好
发表于 2019-12-7 23:31:15 | 显示全部楼层
有两种可能,一是焊接的环境低于-5°焊接前母材没有预热;另一个是你用的焊条有毛病,从裂纹的直观看像是用的是碱性焊条(J427或507),不见得对,供讨论。
发表于 2019-12-8 12:36:25 | 显示全部楼层
重新焊
发表于 2019-12-8 17:41:22 | 显示全部楼层
控制焊接规范,适当提高焊缝系数,用多层多道焊法,避免中心偏析,可防止中心线裂纹。
发表于 2019-12-10 15:52:31 | 显示全部楼层
好长的缝
GMT+8, 2024-12-25 12:30 , Processed in 0.055612 second(s), 16 queries , Gzip On.
