查看: 6756|回复: 9
一般说的4分水管接头,图纸应该怎么标注。是npt1/2还是zg1/2。
发表于 2019-12-6 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ X- m( p+ c, U6 P2 x5 Z
$ t0 @( L) n0 `- f2 n6 [2 X7 t& g/ a: H/ v9 ?- X$ q8 J
发表于 2019-12-6 15:16:05 | 显示全部楼层
这个为英制说法,4分=12.7MM
就是一般的水管接头  发表于 2019-12-6 15:34
发表于 2019-12-6 17:32:14 | 显示全部楼层
G1/2”
发表于 2019-12-6 19:25:22 | 显示全部楼层
这图纸画地不伦不类
发表于 2019-12-6 20:27:20 | 显示全部楼层
& f1 q: P$ n% U7 L6 R
发表于 2019-12-6 20:53:58 | 显示全部楼层
G1/2
发表于 2019-12-6 22:02:13 | 显示全部楼层
这好像是现场施工做的图,正规图纸没这么出的。太不讲究了。
发表于 2019-12-7 09:07:55 | 显示全部楼层
  y, u9 _* u  ]& T9 m
! M/ f5 \" ^- r* X按00年的标准应标R2 1/2
发表于 2019-12-8 10:22:35 | 显示全部楼层
应该标G1/2,这种文字标法不规范,
GMT+8, 2024-11-25 08:38 , Processed in 0.057309 second(s), 18 queries , Gzip On.
