查看: 8987|回复: 7
新代老系統,粗車循環的走刀不正确,求教!
发表于 2019-12-6 11:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個系統g73是徑向粗車 循環,g74是軸向粗車循環,g72是精車循環.粗車循環只走最後一刀是完整的,前面的走刀都只走一點點.
发表于 2019-12-6 20:51:09 | 显示全部楼层
端面起点在z-1位置,G74走的是z0,问题应该出在这里
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:47:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-12-6 20:51
( E; V9 t2 [- |' j1 v; B端面起点在z-1位置,G74走的是z0,问题应该出在这里
- F) Z9 N2 E. g' V& S% D端面起點在x30 z3.0,g74我前面把那個 R1..5刪掉了沒再補上去.不過補不補都 一樣的走刀.因為在使用者參數里面設置了.: W( G' l" T" K* S
发表于 2020-12-9 18:38:36 | 显示全部楼层
解决了吗?我也遇到同样的问题。粗车循环不分刀走,直接一刀走过去了; K2 p) J/ Z3 \0 z
发表于 2020-12-9 18:40:24 | 显示全部楼层
和你的问题一模一样。求经验
4 r$ c) C/ G- M1 c* k! _0 Q
发表于 2020-12-9 18:57:22 | 显示全部楼层
是不是哪个参数设置有问题?
发表于 2020-12-28 12:13:00 | 显示全部楼层
刀路有问题,P73是循环指令,循环下的程序有问题。即P3Q4,N3N4程序段指代不明,所以循环指令出错。
发表于 2020-12-28 12:15:46 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2020-12-28 12:13
" k' |% N5 A  G1 Q+ m: B) h刀路有问题,P73是循环指令,循环下的程序有问题。即P3Q4,N3N4程序段指代不明,所以循环指令出错。
6 q6 I3 o" N) u: ^, d' ?8 e
说的通俗点就是你的N3N4程序段有问题,没描绘出图纸要求的线路
+ d9 J+ x+ N- D9 i' s2 X
GMT+8, 2025-2-24 02:59 , Processed in 0.068532 second(s), 17 queries , Gzip On.
