查看: 18655|回复: 17
皮带线的速度现在需求需要很稳定,采用什么方式可以最好啊
发表于 2019-12-5 14:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在开发一款设备,需要皮带线配合视觉,所以希望皮带线的速度很稳定,不然会导致生产中变异很大,目前看了米思米,上皮带速度有两种,匀速和BPQ,想知道要达到这种稳定设备需要选择怎样的电机才可以稳定的做到啊 ?目前这种电机用什么电机比较合适?( Q1 c4 u7 l3 X" S1 H( D. ?8 m2 T
发表于 2019-12-5 14:53:41 | 显示全部楼层
同步电机,步进电机,伺服等
 楼主| 发表于 2019-12-5 14:55:35 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-12-5 14:53. q1 J9 [" j8 S4 _) G
同步电机,步进电机,伺服等
6 F1 D; r8 h; O" l( Z同步电机这个听着蛮好,步进和伺服用在皮带线上会不会有点浪费啊5 }  J7 d2 ?  \
要看要求才能定哪种最好  发表于 2019-12-5 15:07
发表于 2019-12-5 15:22:37 | 显示全部楼层
伺服电机,或者用好点的变频也可以的
 楼主| 发表于 2019-12-5 15:23:24 | 显示全部楼层
豌豆先生爱吃虾 发表于 2019-12-5 15:22
' _/ }8 k- X' }伺服电机,或者用好点的变频也可以的
: j1 I7 s0 R) ~$ G用伺服的成本会不会高了些
/ Z$ X: A& `: u2 `- t
发表于 2019-12-5 15:26:24 | 显示全部楼层
如果皮带打滑怎么办?
发表于 2019-12-5 15:26:30 | 显示全部楼层
yunnan24 发表于 2019-12-5 15:23
+ m. K8 ?. }% X用伺服的成本会不会高了些
8 R4 G6 W% Q, ~5 B视觉本身对于产品输送稳定性要求很高的话,还是不要纠结成本了吧,万一后面输送线还有问题,改来改去的也麻烦。
8 L5 ?5 [2 M! ]  c7 w2 B6 D4 Z
发表于 2019-12-5 15:35:00 | 显示全部楼层
我觉得关键点不在电机,而在于皮带运转过程中本身的稳定性。参考线切割机器
发表于 2019-12-5 20:28:49 | 显示全部楼层
我会选步进电机。
发表于 2019-12-5 21:09:27 | 显示全部楼层
我们这边传送带都会选用SEW电机,输出的力稳定,好控制。
GMT+8, 2025-1-22 21:58 , Processed in 0.064158 second(s), 15 queries , Gzip On.
