查看: 7473|回复: 10
批量精车灰铁铸件时怎样克服硬度不一致带来的尺寸波动
发表于 2019-12-5 14:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司加工一款灰铁200的产品,轴承孔精度要求较高,目前存在一种困扰,当硬度差异有60时,尺寸会有1到2丝的波动,请教一下有没有什么好的建议来消除硬度的影响8 K- x+ d! M$ ?* X
发表于 2019-12-5 14:55:29 | 显示全部楼层
硬度不一致很难弄,精车前多走两刀吧最后精加工的余量尽量弄到相同会稍微好点,,或者说可能的话最后用铰刀进行精加工,毕竟铰刀不会出现退刀的情况
发表于 2019-12-5 15:33:00 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2019-12-5 17:08:47 | 显示全部楼层
铸件进厂严格要求,按照机床导轨表面硬度要求走,导轨长度小于2500mm,硬度差不大于25HBW,长度大于2500mm,硬度差不大于35HBW,这是有行业标准的,因为大家知道硬度差太大精度很难保证。
行业标准号JBT 3997-2011  发表于 2019-12-5 17:10
发表于 2019-12-5 20:22:28 | 显示全部楼层
硬度不一致的影响是去不掉了,楼主可以试着半精加工后留余量,做自然时效处理,然后再精加工
发表于 2019-12-5 20:30:21 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2019-12-5 21:07:58 | 显示全部楼层
只有使用足够硬的车刀了!
发表于 2019-12-7 23:02:22 | 显示全部楼层
加工时温度也是很重要的,推介你用冷却风枪试下13912876498微信
发表于 2020-2-22 20:11:07 | 显示全部楼层
这种对机床及整个工艺系统的要求高.
 楼主| 发表于 2020-5-6 16:44:16 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2020-2-22 20:11
$ Z7 R: V6 I9 p& G  ^1 o) {这种对机床及整个工艺系统的要求高.
' X+ v! I% p: P
, F, X5 a8 W4 j; O5 [) l这是发现问题后,特地将两个硬度不同批次做试验的结果,硬度差60左右: W: r0 }$ U& a( `
阴影部分是公差带,批次内波动很小,批次间由于硬度影响差异很大
7 E1 b4 Y# J; C/ I如果不控制好就不合格了6 k2 b( M' v+ k& r5 [- ]' J; t
GMT+8, 2025-2-24 06:24 , Processed in 0.065416 second(s), 15 queries , Gzip On.
