楼主: 我叫刘有福
机械设计时,真有在算什么强度极限疲劳极限吗
发表于 2019-12-5 09:11:34 | 显示全部楼层
精密机械,重型机械,需要,你翻阅一下美国MIT的精密机械设计的书,会给予你一个很好的理解,当机械零件的动刚度,静刚度,热膨胀能影响到你的机器的精度时,FEA有限元分析是最必须的手法,如果是非标机械的话,没必要。关于疲劳极限,也是高标准(高速,高精度)机械设计所需要的,但一般的只需要满足静应力机械强度理论即可
发表于 2019-12-5 09:19:57 | 显示全部楼层
基本的受力分析、拉压弯扭计算一下就可以了,留点安全系数,基本没什么问题。材料力学理论力学看一下差不多了。如果涉及动力学,那得上仿真
发表于 2019-12-5 09:34:02 | 显示全部楼层
关键零件还是要计算下,做到心里有数。
发表于 2019-12-5 09:36:27 | 显示全部楼层
关键件、关键部位不管是计算也好或是借助软件也好还是要算的,一般工件根据经验来,至少我们这里是这样的。
发表于 2019-12-5 09:43:13 | 显示全部楼层
你贴个膜什么的小机构当然不用,但如果是受力比较高的时候呢?比如受10T压力,受1000Nm扭矩的时候;那板厚是10mm?20mm?30mm?或者更高;这时候你不算就不行了
发表于 2019-12-5 10:15:12 | 显示全部楼层
luguo zhichi
发表于 2019-12-5 10:35:11 | 显示全部楼层
大部分不需要算,浪费一点没关系,只有大批量、成本卡的紧的时候或者非常重要的零件才需要计算
发表于 2019-12-5 12:21:43 | 显示全部楼层
要计算的
发表于 2019-12-5 13:11:23 | 显示全部楼层
主轴强度,键的强度,轴的一阶临界转速,叶片强度及刚度,经常用到的计算的也就这些吧
发表于 2019-12-5 15:26:19 | 显示全部楼层
在产品要求高的地方,减重要求高的,使用频繁的产品关键件上,疲劳是需要算的。
现实情况是算与不算要根据情况来分析。
要做出高品质高可靠性产品是绕不开的。
GMT+8, 2025-2-21 03:59 , Processed in 0.061249 second(s), 17 queries , Gzip On.
