查看: 2356|回复: 7
同步带噪音大
发表于 2019-12-5 00:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的设备 两个滚子之间用同步带传动,转速在1500-3000r/min运转的时候同步带噪音大,有张紧轮。这是什么原因造成的?请各位大师指教,谢谢!
发表于 2019-12-5 08:02:15 | 显示全部楼层
  这个转速噪音大不是很正常吗??皮带的离心力,空气阻力等都会引起皮带的抖动,产生噪音也正常。
发表于 2019-12-5 09:22:11 | 显示全部楼层
是不是带轮精度不行
发表于 2019-12-5 10:53:33 | 显示全部楼层
占个楼等大神
发表于 2019-12-5 10:55:24 | 显示全部楼层
建议楼主把同步带型号和带轮型号发来看看或者图纸也行
发表于 2019-12-5 14:30:05 | 显示全部楼层
楼主,试着在同步带下方垫两条自润滑、超耐磨、低摩擦系数(0.1-0.22)的超高分子塑料导轨或者耐磨垫片。
发表于 2019-12-5 16:41:54 | 显示全部楼层
那就是安装精度不够
发表于 2019-12-5 20:09:03 | 显示全部楼层
预紧力过大,带轮与带轮之间不平行,同步带与同步轮之间的啮合不正常;这样都是我们现场设备易出现的问题。
GMT+8, 2024-11-30 14:36 , Processed in 0.054684 second(s), 15 queries , Gzip On.
