楼主: mwj0201
请大家帮忙看下这个导柱和衬套配合给多少合适
发表于 2019-12-4 21:17:47 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2019-12-4 17:05
衬套导向长度太短,一般希望长径比为2以上
我也觉得导套长度太短,起不到导向作用。
发表于 2019-12-4 21:56:18 | 显示全部楼层
没太理解,如果限定条件导杆不能开内螺纹非要开外螺纹的情况下,装配时候先将导杆和压板组装,然后以光杆装入上板和滑套不行吗
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:04:22 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-12-4 16:55
H7/r6 属于紧配,如果想保险一些,衬套法兰加螺丝孔上螺丝。至于E7/g6很松的,但是不能保证两个轴同时装上 ...
恩,打算买法兰面带固定螺丝孔的衬套了,这样配合公差还能放大点好装点,导柱你提醒了我,就这样光杆到时候M30不好拧哟
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:05:00 | 显示全部楼层
gotta_ 发表于 2019-12-4 16:56
做个端盖盖压住比用装配公差好使多了吧。。
恩,打算用带螺丝孔的法兰衬套了
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:05:58 | 显示全部楼层
多谢提醒,我选个长度长点的衬套
发表于 2019-12-5 08:27:48 | 显示全部楼层
你是在样本上选的吗? 衬套 不是我想的自润轴承
书上都有配合的公差要求把
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:34:59 | 显示全部楼层
105798572 发表于 2019-12-4 17:29
个人愚见,导向柱的用处就是导向.现在两端处设计为外螺纹且还要锁压板.。。。。导向柱的加工难度就不说了, ...
朋友说的对的,对于导柱和压板以及上面固定衬套的板都不太好加工,原本设计的是导柱和压板不通过螺纹锁,直接通过导柱与压板上的孔紧配敲进去,但是因为涉及到气缸杆我怕到时候连着气缸杆不好敲,现在想把导柱和衬套的间隙放大点,因为我这套设备其实对于导向精度要求不是很高
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:36:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-12-4 20:28
H7的公差比较合理,而且比较容易加工,成本相对会低廉一点
恩,厂家出厂给的也是这个公差
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:37:55 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2019-12-4 18:25
导向套可能短了,尽可能,导向:行程>=1,如果太长,一根轴用两根滑套,这样配合公差也可以放大些。
朋友说的是导套的长度:内径大于等于1是么
导向长度与导杆移动行程,严格点最好是 导向范围内长度 与 伸出导套的 工作端长度 比值,直径主要保证杆本身的刚度。  发表于 2019-12-5 10:56
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:39:52 | 显示全部楼层
多谢朋友指点,这方法不错,也省的我纠结公差怕配合不好了,这样的话我导柱与压板上插导柱的孔可以给大点间隙了
GMT+8, 2025-2-19 07:45 , Processed in 0.058018 second(s), 18 queries , Gzip On.
