查看: 4124|回复: 3
请教,为什么模态指令G43H6没起作用?
发表于 2019-12-4 15:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ~6 _2 O3 C; L, t: Z8 r( g7 S  @4 V$ [
背景,如图所示,程序运行到某一句,在“CURRENT”和“CHECK”界面的模态数据中都有G43和H6,但根据坐标分析(本句结束时,机械坐标=G54的Z值,H6=—200.0),在执行本句时G43和H6未起作用,; A" a' H$ `+ M+ t( K' R% c
6 t9 n/ U5 ?; l9 @- r" e4 F
) Y/ Y( k4 m7 D4 e* a) E$ Z请教,为什么模态数据中有G43和H6,而G43和H6却未起作用?
1 F! b# D7 ]! }& c  F/ R  b/ s  Q! {6 B& O
注:该语句在程序开头,执行本句时,程序中还未出现G43和H6指令,检查界面的模态指令是上次循环本程序时留下的,
* j' F, |2 J" @) g
 楼主| 发表于 2019-12-7 19:47:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-9 12:09:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-13 10:29:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 23:59 , Processed in 0.048468 second(s), 15 queries , Gzip On.
