查看: 25765|回复: 21
请教,怎么让刀具在刀库中的位置固定?
发表于 2019-12-2 18:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:FANUC系统加工中心,消除异常后,刀具在刀库中的位置不固定了,即原来1号刀一直在刀库的1号位,现在1号刀不在刀库的1号位,而且位置还不固定,多次随意换刀后,1号刀可能一会在刀库的2位一会在刀库的3位,
9 ~1 ^  G; u) z$ l; _5 |
  x6 N) w3 w- U- _. R请教,怎么让刀具在刀库中的位置固定?
发表于 2019-12-2 20:07:53 | 显示全部楼层
刀库一定会有一个基准刀位,也就是1号刀放在1号刀位,然后再运行一个辅助指令就行了,具体是什么辅助指令,可以看看机床说明书
谢谢  发表于 2019-12-2 20:16
发表于 2019-12-2 20:23:49 | 显示全部楼层
6 V- ^- a  S2 M6 h8 b1 {7 {) Q4 F2 C
' @( B9 u! B; q, j7 r% z* A) }刀库中的序号表示刀袋号,理论上来讲应该是随时变的,但刀具号是不会变的。例如初始时1号刀具装在1号刀袋号中,2号刀具装在2号刀袋中,3号刀装在3号刀袋中。1号刀装夹在主轴上,这时你你执行换2号刀指令后,1号刀收回,2号刀装夹在主轴上,。此时1号刀就装在了2号刀袋中。如果就此时再换3号刀具。则变成3号刀装夹在主轴上,而2号刀就装在了3号刀袋中。所以应该是随时变化的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-2 21:57:02 | 显示全部楼层
换刀到主轴,手动拿下。下完全部的刀具后,然后按照刀具序号上会主轴0 j4 o# P: {& o( k
 楼主| 发表于 2019-12-3 08:09:46 | 显示全部楼层
|xue4335发表于 12-02 20:23<i class="pstatus"> 本帖最后由 xue4335 于 2019-12-2 20:25 编辑 </i><br>8 `- ]1 A2 z% A" g
<br>7 A8 B% H- ^! u6 x0 v7 [+ y
应该有两种模式,大侠讲的是其中第一种模式,第二种模式是1号刀永远放在1号袋中,2号刀永远放在2号袋中,我想设置成第二种模式,
 楼主| 发表于 2019-12-3 08:11:30 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 12-02 21:57换刀到主轴,手动拿下。下完全部的刀具后,然后按照刀具序号上会主轴<br>
我已经这样做了,但是换刀后,刀在库中的位置会变,有危险,
发表于 2019-12-3 08:57:42 | 显示全部楼层
这操作没见过,正常情况下电脑记忆的刀位和你看到的刀库刀位序号是对不上的,换刀的同时刀号自动互换,如果你非要刀号和刀位相同数值那只有一种方法,刀库总有一个刀位是空的,一般是T0,先设定主轴刀号T0,然后T2M6,用完后T0M6,这时主轴上是0号刀,T5M6,用完后执行T0M6,这是主轴又换成0号刀。也只有这样多换一次刀了。
感谢  发表于 2019-12-3 10:13
发表于 2019-12-4 13:54:23 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2019-12-3 08:11
+ V! s) V% Z+ {8 c; g. N* O6 H我已经这样做了,但是换刀后,刀在库中的位置会变,有危险,
# Q$ J- [% @3 m$ U面板上没有显示当前刀库换刀位的刀号?
面板上有主轴刀号和备刀刀号,是这两个吗?  发表于 2019-12-5 22:41
发表于 2019-12-8 09:19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 万字难写 于 2019-12-8 09:21 编辑 1 w& @. J* m4 I+ R; @- ^) k. L
. |0 r, _2 m$ n2 H5 j# q/ ?7 H2 a' u7 C见过几台比较老的机床,刀号的刀位是对应的,每次换刀都是主轴刀具先回原刀位,再换下一把刀联系一下机床厂家,应该是某个K参数的功能
$ e4 a$ `6 P; V6 j) O" [
谢谢  发表于 2019-12-9 12:10
发表于 2019-12-9 15:40:17 | 显示全部楼层
先仔细看一下说明书吧,实在不行可以到鑫机缘平台找专业的机修工程师去维修,新用户注册还有好礼相赠
' q0 d& l: {( E5 j
GMT+8, 2025-2-24 07:00 , Processed in 0.059849 second(s), 15 queries , Gzip On.
