楼主: sunbin00
纸张分料 大家有没有好的想法
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:32:23 | 显示全部楼层
重诚WBL 发表于 2019-12-4 22:01
没实际做过,原来论坛有人问过,是用负离子风机+真空吸做的
好的   谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:33:24 | 显示全部楼层
sunbin00 发表于 2019-12-4 08:46
我只是说分料 达到单片上料的效果短边抠会影响上料
客户对零件材质有要求
好的  我考虑下你的意见 谢谢你
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:34:18 | 显示全部楼层
益达机电男 发表于 2019-12-4 20:59
吸盘取料,利用毛刷条进行分张
毛刷条?  普通的毛刷吗?
发表于 2019-12-5 08:54:04 | 显示全部楼层
sunbin00 发表于 2019-12-5 08:34
毛刷条?  普通的毛刷吗?
毛刷条分张是利用毛刷的摩擦力将粘连的纸张分开,毛刷的植毛种类,密度和硬度需要尝试才知道
发表于 2019-12-5 08:54:09 | 显示全部楼层
毛刷条?  普通的毛刷吗?
可以用类似毛搭扣摩擦面,成一定角度
 楼主| 发表于 2019-12-6 08:37:17 | 显示全部楼层
志超ai 发表于 2019-12-4 16:24
纸张叠一起的情况下会稍微粘纸吧
是的  目前就是分料效果不佳
发表于 2019-12-6 09:11:58 | 显示全部楼层
是不是可以放在打印机上,然后电脑上设置N页都是空白页,设置好大小格式,然后这样点打印,好像可以一张一张出来的吧??
发表于 2019-12-6 09:26:29 | 显示全部楼层
sunbin00 发表于 2019-12-6 08:37
是的  目前就是分料效果不佳
最终采取哪种有效解决方案还请告知
 楼主| 发表于 2019-12-6 09:35:43 | 显示全部楼层
志超ai 发表于 2019-12-6 09:26
最终采取哪种有效解决方案还请告知
现在还在保守现场模组     感觉哪种方案都有风险
需要时间验证
 楼主| 发表于 2019-12-6 09:36:44 | 显示全部楼层
终结2013 发表于 2019-12-6 09:11
是不是可以放在打印机上,然后电脑上设置N页都是空白页,设置好大小格式,然后这样点打印,好像可以一张一 ...
这个方案个人感觉有点复杂了
现在的纸是国外进口的  裁切好的
如果尺寸在A3纸范围内,普通能打A3纸的打印机应该是可以的  发表于 2019-12-6 13:34
GMT+8, 2024-11-30 14:38 , Processed in 0.055727 second(s), 16 queries , Gzip On.
