查看: 3797|回复: 9
来帮忙看看,谢谢,测液压负载问题
发表于 2019-12-2 16:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个油缸推动一个负载,想知道这个负载是多少,测量油缸管路压力是否可行?
其实就是想知道油缸的实际负载,实际推力。
谢谢
发表于 2019-12-2 16:24:13 | 显示全部楼层
在推杆和负载中间加一个压力传感器
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:46:58 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-12-2 16:24
在推杆和负载中间加一个压力传感器
有这么考虑,中间加个称重(压力)传感器,现在想有什么更简单的方式没有
发表于 2019-12-2 16:48:40 | 显示全部楼层
知道油缸液压面积 再根据压力做个运算就出来出力了
发表于 2019-12-2 17:02:52 | 显示全部楼层
加表直观弄个脸儿大的表,标定一下。
发表于 2019-12-2 18:13:08 | 显示全部楼层
用测出来的压力乘以油缸活塞的截面积就是负载力,注意使用单位。
发表于 2019-12-2 18:56:08 | 显示全部楼层
接压力表读数,或者接压力传感器输出到系统直接计算出结果
 楼主| 发表于 2019-12-20 09:58:34 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经直接接压力表
或者在边上加一个曲线图折算一下。  发表于 2019-12-20 11:34
最好标定一下,直观。  发表于 2019-12-20 11:32
GMT+8, 2025-2-21 04:08 , Processed in 0.076725 second(s), 15 queries , Gzip On.
