查看: 5050|回复: 12
都看过来啦,如何让加热室达到120度,只用加热片(最高160度)
发表于 2019-12-2 15:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个体积为120*120*120立方毫米的接近密闭的空间中。在此空间的五个面均埋下100*100平方毫米的加热片,加热片最高能到达160度。想请教前辈们,这个密闭空间的温度能否达到120度,也就是里面的空气温度能否达到120度???大侠们,走过路过不要错过,来吧,让我这个菜鸟开开眼界,拜托啦~~~' ]* d' c0 k0 C! C
6 b% s3 G$ d$ c* f  H7 [! ?
% C" D5 @# Y" ?7 m
发表于 2019-12-2 15:25:56 | 显示全部楼层
能。辐射加空气对流,达到这温度只是时间长短的问题。
发表于 2019-12-2 15:46:35 | 显示全部楼层
5个加热片产生的热负荷能计算吧?5个加热片辐射的热功率全部传递给该密闭空间的空气,空气比热知道,加热之前的温度,求加热后的温度,求出来之后与120°比较,就知道能否达到你的要求。
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:42:38 | 显示全部楼层
谢谢~~~主要是都忘记啦~~热力学和物理都忘了~~~* r' e* D7 e: E5 Y! ^  x9 [2 |- v
3 z3 Y+ o7 U# Q" u! L4 n( ]
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:43:34 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-12-2 15:25  c: B) k3 L. e5 P
. G% k) g5 o* A* @嗯~行  我计算一下看看
6 |9 t  l/ F, Y! S
5 y' ?5 m( e3 x4 G( y2 Q: o( z9 |) z' G& i5 o! e# V6 e' Q
! w) `8 H1 z1 r, s
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:44:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-2 15:46
! f3 f  ]6 w  U6 p5个加热片产生的热负荷能计算吧?5个加热片辐射的热功率全部传递给该密闭空间的空气,空气比热知道,加热之 ...
3 z3 T& W, ^4 s1 x; C  b谢谢啦   我查一下
$ K! ]; |/ |) {9 ?% p4 _有个思路就好做多咯7 a; @2 e1 F# I1 ]0 X9 g4 d
2 A/ I6 r, Q3 K3 f) S
. c6 \& p; [" R2 o6 f
发表于 2019-12-2 20:21:26 | 显示全部楼层
密闭空间要增加耐高温板
 楼主| 发表于 2019-12-3 13:47:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-12-2 20:216 n' P$ S1 q/ J$ N7 p7 e
密闭空间要增加耐高温板
  B% g; L: q& m
您好,前辈。2 T2 _/ B" I) G. s
如果是1.5mm厚的不锈钢板可以吗?它不算完全密封。
3 n. V7 r4 u; N9 r; z# a* }, i5 R; e7 G/ ]
还有一点想向您请教,1.5mm的120*120*120mm的这个不锈钢加热室。厚度只是1.5mm,能满焊吗?感觉不仅会严重变形,还会焊穿,直接出现漏空。( }. }7 j( Z- ]; F( D
) m4 z% X; K& Q' ?# O% X
* W$ K1 K4 O: W: R
发表于 2019-12-3 15:11:04 | 显示全部楼层
如果采用高频加热的方法,这个温度不是难题。
 楼主| 发表于 2019-12-3 15:35:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-3 15:111 \5 t9 i; I* d/ j
3 `1 d! e+ Z1 W0 F" i  [8 F大侠  用的是加热片~~就是那种黄色表皮,就几个厚的加热片.它表面最高能到180°。! ~9 S3 A" @9 D1 p0 h
) W2 Q, ?, w7 |9 _3 c/ v( T! r8 }9 S# G) w3 d+ C
GMT+8, 2025-4-10 00:25 , Processed in 0.121447 second(s), 14 queries , Gzip On.
