查看: 6043|回复: 11
要换供应商了,能否指定新供应商去采购原供应商的定制件?
发表于 2019-12-1 20:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个钣金的电气控制柜,领导意图更换供应商,为了降成本(背景是公司在亏损,这两年没有完成销售目标,被竞争对手一下打压的喘不过气,周边同等类型公司全都起来了,计划明年要上市,上不了市就有裁员风险),我们原先的供应商,是做控制柜领域龙头老大地位,但是领导总嫌报价贵,一般在1.8万左右,但我认为,贵有贵的道理。0 `& l5 r* y2 C: i. }6 {" l6 ]! W; S
   现在换的这家不太起眼,原先由供应商出图纸,以这种形式发布,但是现在要求我们自己出图,这个电气控制柜里面涉及到的 横梁、立柱、框架等核心部件,这些东西能否可以指定新供应商去原来的供应商那里购,因为我提到的这些东西,新供应商没有这些部件,如果开模具要做,起码10万块,这是肯定不行的,领导的意思是让我把需要开模具的零件挑出来(我上一段提到的横梁、立柱、框架),看看新供应商能否买到,买不到的话,就设计简单的零件代替。我想既然要让新供应商去采购,何不让他们去找我们原先的供应商,这些机柜标准件如横梁、立柱这些东西,报价200-300元/件左右,如果要做的话可能要600元以上。如果可行的话,就让新供应商到原供应商那里就去采购这些标准件,能达到了少设计,效率高,成本低的目的。
发表于 2019-12-1 20:35:44 | 显示全部楼层
难,一般不会卖的。
发表于 2019-12-1 21:04:24 | 显示全部楼层
电器柜,要质量好,成本很难降。市面上的便宜柜子真入不了眼。
! z- v0 D# }! @6 g. R你们的很特殊么?骨架、横梁还定制,我所知的应该是有成本卖的。
发表于 2019-12-1 22:42:33 | 显示全部楼层
可操作性不大,倒了一手,起码也得加点管理费,价格不会低。自己出图只是第一次做可能效率低些,也会出些问题,但是以后省事,进度自己也可控。
发表于 2019-12-2 07:54:04 | 显示全部楼层
你这老板不是多此一举吗?
发表于 2019-12-2 07:56:59 | 显示全部楼层
  现在公司上市那么容易吗?
发表于 2019-12-2 09:03:37 | 显示全部楼层
领导的思路可能是对的。
发表于 2019-12-2 09:45:54 | 显示全部楼层
所以上市的公司,质量可见一般(斑)- @8 B( S4 |  O" \9 s
能不能买,看模具的产权是谁的,如果是老供应商的,那就不好说了。
发表于 2019-12-2 09:48:46 | 显示全部楼层
原供应商估计不会妥协。
发表于 2019-12-2 19:27:13 | 显示全部楼层
只要价格给到位,人家还是愿意接单的。
GMT+8, 2024-11-16 11:47 , Processed in 0.053569 second(s), 15 queries , Gzip On.
